przez adi2507 » 25 sty 2014, o 18:41
Witam. Mój ojciec kupił Astre III H 1.9 CDTI 120 KM. Wszystko niby ok, ale okazało się, że z vinu wynika, że auto ma 150 KM. Dodatkowo okazało się, że silnik ma 2 wałki rozrządu. W dowodzie rejestracyjnym jest napisane 88 KW (120 KM). Dodam, że auto zostało kupione w komisie, a komis kupił Opla od pierwszego właściciela w Niemczech. Autko w zarąbistym stanie
Na klapie bagażnika jest napis irmscher, a w książce serwisowej pieczątki owej firmy. Czy możliwe, że moc została obniżona do 120 KM? Można ją ewentualnie odblokować, aby miała 150 KM? Czy trzeba wgrać wirusa? Astra zbiera się jakby miała 120 KM. Proszę o sugestie.
Pozdrawiam!
adi2507
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 25 sty 2014, o 18:28
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
przez rostex » 25 sty 2014, o 22:33
Jeśli stojąc przed autem korek wlewu oleju jest po lewej stronie to jest silnik Z19DTL lub Z19DT i ma 100 lub 120KM. Jeśli korek wlewu oleju jest po prawej stronie to silnik jest Z19DTJ lub Z19DTH o mocach odpowiednio 120KM oraz 150KM. Jeśli macie słabszą wersję Z19DTJ to bez problemu można podnieść moc na ok. 180KM.
Przy prostym dekodowaniu numeru VIN dla słabszej wersji czyli Z19DTJ pokazywany jest symbol Z19DTH lecz przy szczegółowej można odczytać prawidłowy Z19DTJ i dlatego pewnie ktoś Was wprowadził w błąd.
https://t.me/pump_upp
rostex
- Klubowicz
- Dołączył(a): 19 lis 2013, o 15:28
przez adi2507 » 26 sty 2014, o 11:10
Czyli nie ma takiej mozliwosci, ze moc zostala obnizona z 150KM do 120KM ? Orientujesz sie moze ile kosztuje wgranie wirusa na 150 KM? (przepraszam, ze bez polskich znakow, ale pisze z innego urzadzenia niz komputer lub telefon).
adi2507
- Nauka jazdy
przez dziku78 » 25 lut 2014, o 21:23
Mam taki sam problem, panowie w aso stwierdzili że spróbują wgrać softa na 150KM ale nie wiadomo czy to zadziała.
Na razie nie byłem wgrywać... koszt wycenili na 150 zł
Nie bój się jutra, niech jutro obawia się CIEBIE... Twoje życie - Twoje zasady
dziku78
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 25 lut 2014, o 16:36
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
