Brak światła postojowego
Postprzez tuszok » 19 sty 2014, o 14:16
Mam problem z prawym światłem mijania - żarówka ok a światło nie świeci. Op-com pokazuje błąd B3867 - obwód przedniego prawego światła postojowego wadliwe działanie.
sprawdziłem napięcie dochodzące do żarówki i wynosi ok 2V :<
Ma ktoś może schemat instalacji tego światła albo miał taki problem i wie gdzie szukać przyczyny?
Myślałem żeby plus "pożyczyć" z lewej lampy ale to jest tylko tymczasowe rozwiązanie i komputer po każdym odpaleniu auta będzie informował o przepalonej żarówce :help:
Re: Brak światła postojowego
Postprzez drahe » 20 sty 2014, o 11:15
Prawdopodobnie uszkodzona jest przednia skrzynka bezpiecznikowa tzw UEC a konkretnie obwód wyjściowy któregoś ze scalaków.
Postprzez tuszok » 20 sty 2014, o 16:19
Domyslam się dlatego prosiłem o schemat.
Postprzez Jedker90 » 25 mar 2018, o 13:02
Cześć
I jak @tuszok udało Ci się uporać z problemem. Czy wina leżała we wiązce czy UEC? Proszę o odp ponieważ mam identyczny problem. Błąd B3867-00 (z op-com), a efekt jest taki, że prawe światło postojowe (od strony pasażera) nie świeci. Wymieniłem żarówkę na nową - nic, kupiłem dwie kolejne z myślą że może nowa była uszkodzona - nic. Wiadomo, wole sprawdzić wszystko niż kupować nowy UEC.
Z góry dziękuję
Jedker90
Dołączył(a): 25 mar 2018, o 12:48
Postprzez Jedker90 » 25 mar 2018, o 13:04
PS dodał że wszystkie pozostałe światła działają bez zarzutu i nigdy z nimi nie było problemu.
Jedker90
Postprzez Miszel » 25 mar 2018, o 18:09
Witam sprawdziłem wyposażenie mojej asterki po vinie i wyskoczyło mi że posiada UKŁAD AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ lecz przy przełączniku nie mam funkcji AUTO tylko 0, postojowe, mijania. Dodam, że sprawdzałem to w 2 vin koderach i w obu to było.
Z góry dziękuję
Astra H kombi 2007r 1.4 benzyna szaro-niebieski Metro
Miszel
Dołączył(a): 25 mar 2018, o 12:20
Postprzez Jedker90 » 28 mar 2018, o 11:44
Nie jestem specjalistą ale skoro masz automatyczne to musi być czujnik zmierzchu, który sam załącza światła w momencie zapadania zmroku. Tak na logikę.
Jedker90
Postprzez Patrykus » 28 mar 2018, o 11:47
Miszel zaprogramuj odpowiedni wariant interfejsem i będzie automat, cała filozofia
Postprzez Jedker90 » 28 mar 2018, o 14:26
Czy ktoś miał podobny problem ze światłem postojowym i podzieli się swoimi spostrzeżeniami ? Może ktoś posiada schemat instalacji elek.? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.
Jedker90
Postprzez Miszel » 29 mar 2018, o 19:24
Patrykus napisał(a):Miszel zaprogramuj odpowiedni wariant interfejsem i będzie automat, cała filozofia
Czy mógłbyś mnie pokierować ? Poszukałem trochę i nie mogę znaleźć dobrej podpowiedzi
Miszel
