strzelanie w zawieszeniu przy nierównościach
Postprzez deepower » 14 sty 2014, o 08:24
Mam mały problem amortyzatory i łożyska z poduszkami wymieniałem z rok temu i łączniki i tuleje na wahaczu. Po przejechaniu 30 tyś teraz pojawił się odgłos z lewego koła tak jakby kapsel na feldze strzelał przy nierównościach?. Kapsle zdjąłem jest to samo. Koła napompowane prawidłowo. Przy jeździe na wprost po równym cisza. Nasila się jak jest mokro i nierówno woda podlatuje tak jak by sprężyna się przestawiała. Czy to może łożysko na sprężynie amortyzatora pada?. Zawieszenie twarde zero stuków. Tylko to postrzeliwanie czasami z lewej od sprężyny.
deepower
Re: strzelanie w zawieszeniu przy nierównościach
Postprzez jeffX » 14 sty 2014, o 12:08
Ja mam problem dokładnie taki sam. Najczęściej słychać stuki od jakiś naprężeń z lewego koła,. Mechanik wziął samochód na szarpaki i powiedział że zawieszenie w porządku. Wcześniej twierdził że to wina końcówek drążków ale stuka po wymianie dalej. Kazał jeździć dopóki nie zacznie bardziej stukać albo koło nie odpadnie:) podejrzewa kwestie amortyzatora, wyklucza łożyska z poduszkami choć ja za tym obstawiałem ale nie chce być mądrzejszy... także podpinam się pod temat bo myślałem że tylko ja mam z tym problem...:/
jeffX
Dołączył(a): 22 gru 2013, o 20:27
Postprzez deepower » 14 sty 2014, o 12:21
Sprężyna u góry siedzi na osłonie gumowej amortyzatora i tam się opiera na łożysku a na dolnej części sprężyny nie ma gumowej podkładki może jak popada deszcz i sprężyna zaczyna się przemieszczać i skrobie ale ja bym obstawiał to łożysko na górze amortyzatora. Najlepiej by było wyjąć amortyzator i rozebrać to i zobaczyć gdzie to ociera. Ale myślę że ktoś już może to zdiagnozował i zaoszczędzi nam czasu dziękuję.
deepower
