astra turbo, chlapie olejem
Postprzez eneduerabe » 25 wrz 2013, o 18:51
Zamierzam kupić astrę 3 turbo 170 km. Dzisiaj oglądałem jeden egzemplarz i zaniepokoiła mnie jedna rzecz. A mianowicie: przy pracy silnika na biegu jałowym i otwarciu korka wlewu oleju zaczął chlapać olej. Czy to normalne przy tym silniku, czy coś jest nie tak.
Bardzo proszę o pomoc. :)
eneduerabe
Dołączył(a): 25 wrz 2013, o 18:47
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: astra turbo, chlapie olejem
Postprzez skorpionek » 14 lis 2013, o 19:00
zawsze bedzie chlapac!!!!!
nie otwiera sie korka na zalaczonym silniku!!!!!
ehhhh
skorpionek
Dołączył(a): 10 lip 2012, o 18:16
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Hans Klos » 5 sty 2014, o 15:17
Rozwalają mnie tacy ludzie. Następnym razem zdejmij pokrywę i wciśnij gaz :lol:
Hans Klos
Dołączył(a): 5 sty 2014, o 15:11
Postprzez mateusz » 5 sty 2014, o 16:08
Witam u mnie w dieselku tez tak jest ale przy tym pochlania mi olej! co 500 km musze pol litra wlac. przez odme olej leci i mechanik mi powiedzial ze mozliwe pierscienie zapieczone lub maja rysy i powietrze ucieka i wyciska ten olej. z odmy mam teraz do pojemnika co moge choc troche oleju odzyskac. u mnie z korka tez chlapie ale domyslam sie ze przez te pierscienie i niewiem czy to jest normalne bo autka jeszcze nie wyremontowalem. pozdro
Postprzez Hans Klos » 5 sty 2014, o 23:48
Nie no mogłoby się zdawać, że wystarczy delikatnie zaznaczyć, że ktoś robi z siebie głomba i ... nagle pojawia się kolejny bystrzak i bije poprzednika na głowę. Nie mogę... po prostu bez komentarza. Rysy na pierścieniach... zapieczone... !!! Dobra rada: ZMIEŃ MECHANIKA, BO AŻ ŻAL DUPĘ ŚCISKA. Pozdr.
Hans Klos
Postprzez mateusz » 6 sty 2014, o 09:32
sluchaj tutaj na forum kazdy wyraza swoje zdanie lub opisuje sytuacje w jego samochodzie. jesli masz zamiar obrazac ludzi to lepiej nie wypowiadaj sie na forum jesli nie masz nic do zaoferowania.
Postprzez mateusz » 6 sty 2014, o 09:33
jesli twierdzisz ze mam zmienic mechanika a z tego co piszesz to musisz byc znawca wielkim Opla :) to powiedz mi co moze byc przyczyna ze auto zzera olej?
Postprzez mateusz » 7 sty 2014, o 11:14
Widze ze jak sie kolege Hansa spyta o powazne rzeczy to juz nie ma nic do powiedzenia ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 29 gości
