Brak śwaiteł cofania
Postprzez Jacek72 » 30 gru 2013, o 18:55
Witam....
Mam taki mały problem w mojej astrze. Otóż nie załączają mi się światła cofania w aucie rozgrzanym. Jak wyjeżdżam rano z garażu - auto zimne- światła wsteczne działają jak najbardziej, natomiast, jak auto się rozgrzeje , przestają się zapalać.
Może jest to zbieg okoliczności że w takiej kolejności, ale faktycznie na zimnym pala się za każdym razem.
Teraz pytanie - czy astra posiada czujnik wstecznego (jeżeli tak to gdzie) czy jest to oparte na jakimś module.
Dzięki za sugestie.
Jacek72
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 18:44
Re: Brak śwaiteł cofania
Postprzez szmic » 31 gru 2013, o 11:49
Szukaj na skrzyni biegów z wtyczką dwu pinową.
Postprzez Jacek72 » 31 gru 2013, o 12:32
Ok...dzięki. Pobawię się w to już w nowym roku. dzisiaj mi się już nie chce..
Czyli rozumiem, że jest tam czujnik cofania...
Jacek72
Postprzez szmic » 31 gru 2013, o 12:48
tak, wbij w google grafika czujnik cofania to zobaczysz na fotach jak wygląda
Postprzez nemo1975 » 24 mar 2014, o 12:42
Witam, podłączę się pod ten wątek by niepotrzebnie dodawać kolejnego związanego z czujnikami cofania. Nagle w mojej Astrze h 1,7 DTR przestały świecić światła cofania a co za tym idzie nie działają fabrycznie zamontowane czujniki parkowania z tyłu. Żarówki i bezpiecznik w przestrzeni bagażowej ok. Pomyślałem że to wina czujnika na skrzyni. Wymontowałem, zwarłem przewody w kostce czujnika i światła nie zaświeciły. Dodam, że uruchamiając zapłon na wyświetlaczu kontrolka czujnika zaświeca sygnalizuje gotowość czujek (gaśnie jak zwykle po pewnej chwili). Błędów na kompie nie mam z wyjątkiem tych co zawsze ale to sprawa na odrębny wątek. Proszę o pomoc. Prawdopodobnie wina leży po stronie instalacji. Nie mam pojęcia jak biegnie przewód z czujnika na skrzyni i gdzie znika. Pozdrawiam Krzysztof
nemo1975
Dołączył(a): 23 mar 2014, o 12:46
Postprzez Krzychu » 14 lip 2014, o 17:14
Hej
mam ten sam problem co Jacek 72. Na zimnym światła cofania palą, po rozgrzaniu/pokonaniu jakiegoś dystansu świateł nie ma :(
Mieliście może taki problem? jakie jest tego rozwiązanie?
Krzychu
Dołączył(a): 30 paź 2013, o 08:04
Postprzez marian321 » 8 wrz 2018, o 12:48
Witam.Mam tez ten problem co Krzychu.Jak go rozwiazac?
marian321
Dołączył(a): 1 mar 2012, o 18:52
Postprzez Patrykus » 8 wrz 2018, o 12:55
wszyscy piszą ale tylko jedna osoba pofatygowała się do sprawdzenia czujnika, dodatkowo sprawdziłbym po kolei lampy a przede wszystkim masę w nich, po czyszczeniu wtyków z lamp odłączyć akumulator na kilkanaście minut w celu tzw. resetu
Postprzez marian321 » 8 wrz 2018, o 19:37
Takie odpowiedzi nic nie wnasza.Tu wlasnie chodzi o "fatyge".Wedlug mnie napisac co zrobilem i jak naprawilem.Poprostu instrukcje naprawy-usterki.To ze jest czujnik,kable,modul,lampy to wiemy.Dziekuje.
marian321
Postprzez Patrykus » 9 wrz 2018, o 09:44
Kolego masz podane jedne z głównych przyczyn które występują, każda usterka może być inna włącznie z uszkodzeniem np. przewodów do czujnika, jak piszesz że to nic nie wnosi i liczysz na wskazanie palcem lub że ktoś położy się za Ciebie pod skrzynię lub sprawdzi inne rzeczy to jedź lepiej do elektryka, tak ostatnio wszyscy wskazują konkrety że aż boli po oczach od czytania, mechanik czy elektryk nie pisze na forum - musi z czegoś żyć, powodzenia w szukaniu , pozdr.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
