światło w suficie
światło w suficie
Postprzez mateusz » 2 gru 2013, o 20:43
witam szukalem i nie znalazlem nic na temat podwietlenia w suficie. gdy otwieram drzwi to nie swieci mi. mozna to zmienic?
Re: światło w suficie
Postprzez Norged » 2 gru 2013, o 21:08
Trzeba włącznik przy lampce ustawic w odpowiedniej pozycji
Norged
Postprzez mateusz » 2 gru 2013, o 21:30
mam tam 3 przyciski. oswietlenie dla kierowcy, dla pasazera i w srodku jest przycisk. i naciskalem i nie dziala na zasadzie ze otworze drzwi i mam podswietlenie.
Postprzez Tom Hagen » 3 gru 2013, o 13:43
A żarówki sprawdziłeś?
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez mateusz » 3 gru 2013, o 19:02
jak powciskam przyciski to swieci ale automatycznie nie swieci
Postprzez Tom Hagen » 3 gru 2013, o 19:06
Ok, czyli oświetlenie przodu nie świeci, a oświetlenie nad pasażerami :?: Tamta lampka przy odpowiednim ustawieniu włączników też powinna świecić po otworzeniu drzwi.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez mateusz » 3 gru 2013, o 19:35
wlasnie dzis probowalem i dalej nic. przod od kierowcy i pasazera swieci i tyl tez. srodkowy przycisk wcisniety i nic;/ moze komputerowo trzeba to ustawic?
Postprzez swiezy86 » 18 gru 2013, o 23:40
Cześć podepnę sie pod temat nie będę zakładał nowego. Chodzi o to ze po wyjęciu kluczyka zamknięciu samochodu lampka w srodku cały czas swieci co moze byc przyczyna ???? nie wiem czy to bedzie miało wpływ ale przed odpaleniem zaświeciła sie czerwona kontrolka od alarmu co uniemożliwiło odpalenie silnika. Przekręciłem ponownie kluczyk silnik odpalił ale lampka nie zgasła O co chodzi ????
swiezy86
Dołączył(a): 18 gru 2013, o 23:30
Postprzez mateusz » 19 gru 2013, o 00:36
moze przycisk masz wlaczony. ten srodkowy w podsufitowce. jesli auta nei umiesz odpalic i kontrolka sie swieci to musialbyc pod kompa podpiac i sprawdzic co masz grane.
Postprzez swiezy86 » 28 gru 2013, o 14:40
Przycisk jest ok podepne kompa i sprawdze co jest grane
swiezy86
