Falującę obroty DTJ/DTR - posty , które pójdą do kosza....
Postprzez szmic » 18 gru 2013, o 21:53
w komorze silnika na pompie CR
Postprzez bpeter » 18 gru 2013, o 22:05
byłbym wdzięczny za podesłanie zdjęcia w którym miejscu to się znajduje. Przepraszam ale autko mam od pół roku i szczerze nie za bardzo się orientuję.
bpeter
Dołączył(a): 17 gru 2013, o 20:33
Postprzez szmic » 18 gru 2013, o 22:24
Zajrzyj na pierwszą stronę tego tematu, są foty
Postprzez radint » 18 gru 2013, o 22:31
Fotki nie wskazują miejsca w sumie tylko jak to wygląda, znajdziesz pompę po lewej stronie auta jak stoisz przed autem przy otwartej masce:) a dokładniej za silnikiem mniej więcej w połowie jego wysokości. Swoją drogą użytkujesz auto aż pół roku i pod maskę nie zaglądałeś?
Postprzez szmic » 18 gru 2013, o 22:43
Widzę że kolega bpeter ma w opisie silnik DTH, więc może trzeba zacząć od układu paliwa DENSO czy BOSCH?
Postprzez Bladderwrack » 3 sty 2014, o 12:27
poldek78 napisał(a):Dzięki za pomoc. Zawór zamówiłem wczoraj. W sobotę będę chciał zamontować. Mam nadzieję,że rozwiąże również mój problem z falującymi obrotami:)
Witam!
Jestem posiadaczem Astry z 2010 roku z taką sama pompą Denso 503. Proszę o informację czy wymiana tego zaworu SCV 264009-0260 załatwiła problem falowania obrotów ???
Bladderwrack
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 12:05
Postprzez szmic » 3 sty 2014, o 16:03
Nr SCV to mi już nic nie mówią ze względu na zaworki pojawiajace się bez numeracji, ale skoro zakładamy nowy to dlaczego nie miałoby to załatwić sprawy falowania obrotów, masz zdiagnozowane już że to SCV
Postprzez poldek78 » 9 sty 2014, o 14:41
Wymieniłem zawór SCV, falowanie ustało. Dodam, że od wymiany przejechałem ok 2500km. Nie robiłem programowania "małej dawki" - spalanie na wolnych obrotach 0,5-0,6l/h. A tak odnośnie oznaczenia pompy 501, 2 lub 3 to podejrzewam, że kryje się pod tym może rocznik produkcji lub oznaczenie zakładu produkującego.
poldek78
Dołączył(a): 23 sie 2012, o 21:08
Postprzez slawek » 31 sty 2014, o 20:11
witam.agdzie znajduje się dokładnie ten zawór scv ? czy mógłby ktoś podpowiedziec ?
slawek
Dołączył(a): 31 sty 2014, o 19:55
Postprzez szmic » 31 sty 2014, o 21:31
Na pompie CR, strona pasażera, z tyłu silnika
Powrót do Kosz
