Wymiana tulei metalowo-gumowych (silent block)- tylna oś
Postprzez Anja » 3 gru 2013, o 22:43
W zeszłym miesiącu kupiłam Opla Astrę H (hatchback) z 2007 r., 1.6 benzyna, przebieg 60 000 km (przebieg oryginalny, od pierwszego właściciela, którego bardzo dobrze znam). I wszystko było w porządku do ostatniego tygodnia...
A mianowicie zaczęłam słyszeć głuche stukoty z tylnej części samochodu, hałas jest wyłącznie słyszalny na nierównych powierzchniach (dziury, wyboje itp.). Początkowo myślałam, że to koło zapasowe tłucze się w bagażniku, jednak po wyciągnięciu hałas nie ustał..
Dzisiaj tata wjechał nim na kanał i niestety okazało się, że ma wybite tuleje wahaczy (luzy) i to jest przyczyna. Dziwne, że przy takim przebiegu te elementy są już do wymiany.
Próbowałam znaleźć jakiekolwiek informacje w internecie na temat jak ta wymiana wygląda, ile to kosztuje itp., ale jeżeli chodzi o Astrę H to kompletnie nic nie ma, albo ja nie potrafię znaleźć.
Czy ktoś z Was miał taki problem? Czy trzeba zdemontować całą tylną belkę wraz z wahaczami, żeby wymienić te tuleje czy obejdzie się bez tego ? Znalazłam w internecie, że koszt takich tulei to około 170 zł (GM) albo jakieś tam tańsze zamienniki. Bardziej jednak przeraża mnie koszt robocizny, który podejrzewam będzie wysoki... Jeżeli byłby ktoś na tyle miły i mi napisał jak to może wyglądać byłabym bardzo wdzięczna.
Pozdrawiam, Ania
Anja
Dołączył(a): 27 lis 2013, o 23:37
Re: Wymiana tulei metalowo-gumowych (silent block)- tylna oś
Postprzez mateusz » 3 gru 2013, o 23:11
jesli w pl kupione to nie ma sie co dziwic ze juz wyklepane. jesli chodzi o tansze zamienniki to uwazalbym na to (made in china). lepiej dolozyc a miec oryginalne. lub jesli sa dostepne innej firmy i lepsze.
Postprzez vitoldo » 4 gru 2013, o 23:15
Wymieniałem ostatnio silentbloki tył i przód. Całość ok. 760 zł materiał + robocizna. Przednie są znacznie tańsze. Myślę, że za tylne cena ok. 450. Po wymianie u mnie jest błoga cisza.
Robocizna trochę tu kosztuje więc szkoda wg mnie oszczędzać i dawać lewe zamienniki.
vitoldo
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 23:10
Postprzez Shah » 5 gru 2013, o 15:46
To faktycznie tył jest droższy. Ja wymieniałem tylne tuleje przedniego wahacza. Kupiłem TRW (45 zł za sztukę) za robociznę zapłaciłem 80 zł. Co prawda do wymiany była jedna tuleja, ale postanowiłem zrobić obie.
Shah
Postprzez Anja » 5 gru 2013, o 22:49
dziękuję za informacje :-)
Anja
Postprzez vitoldo » 5 gru 2013, o 23:54
Po wymianie silentbloków mechanik zaleca ustawienie zbieżności. To tak dla uzupełnienia :)
vitoldo
