duże spalanie
duże spalanie
Postprzez hamulcowy » 29 lis 2013, o 22:40
Witam. Od pewnego czasu stwierdziłem że spalanie jest b.duże gdyż jest w granicach 11litrów na 100km przy jeżdzie miejskiej.Jazda miejska nie charakteryzuje się staniem na światłach a tylko ograniczaniem prędkości do 50km/godz.Jakie mogą być przyczyny takiego stanu gdyż oprócz wysokiego spalanbia nic nie zauważyłem.Proszę o poradę w tym zakresie od czego należy rozpocząć ażeby ten stan zmienić.Pozdrawiam i oczekuję na podpowiedzi.
hamulcowy
Dołączył(a): 29 lis 2013, o 22:22
Re: duże spalanie
Postprzez max.t » 30 lis 2013, o 21:51
te silniki tyle palą po prostu
max.t
Dołączył(a): 24 lis 2013, o 14:34
Re: duże spalanie
Postprzez mateusz » 30 lis 2013, o 22:55
wlasnie jazda w miescie powoduje duze spalanie. co chwila redukcja i gaz. wtedy wzrasta spalanie. w trasie jeden bieg stala predkosc i spalanie masz rzedu 7-8 litrow. w moim dieselku w trasie mialem 5.8 l. a w miescie waha sie od 8-9.5 l.
Re: duże spalanie
Postprzez hamulcowy » 1 gru 2013, o 08:20
Witam.W moim postcie podałem nieprawdziwe dane o spalaniu gdyż dokładnie nie sprawdziłem a faktyczne spalanie w mieście wyszło mnie po dokładnym obliczeniu 12,8l. to jest zbyt dużo -musi być jakaś przyczyna gdyż jeżdzę tym autem już 2 lata i tego nie było nigdy.Taki stan jest niepokojący i nie wiem co robić .Oczekuję na podpowiedzi od osób które z takim przypadkim się spotkały lub o poradę od znawców tematu.Pozdrawiam
hamulcowy
Re: duże spalanie
Postprzez mateusz » 1 gru 2013, o 09:39
wieksze spalanie masz gdy uzywasz klimy lub ogrzewanie w samochodzie.
Re: duże spalanie
Postprzez Norged » 1 gru 2013, o 17:10
Może masz uszkodzony termostat lub czujnik temperatury płynu chłodzącego. Sprawdz jak szybko nagrzewa się silnik i do jakiej max temperatury włączając tryb diagnostyczny na wyswietlaczu :
http://astra-3.pl/tips.php?id=3#up
Norged
Re: duże spalanie
Postprzez hamulcowy » 3 gru 2013, o 20:29
WITAM .W mojej odpowiedzi na sugestie że jest uszkodzony termostat nie bardzo mnie przekonuje gdyż silnik uzyskuję należytą temperaturę i działa ogrzewanie dobrze.Może jest uszkodzony czujnik płynu chłodzącego jak ktoś zasugerował ale nie wiem jak to sprawdzić.Moje obserwacje są takie -pali się kontrolka samochód z kluczykiem i po wypedałowaniu błędu jest błąd o numerze 1133 ale dotąd nie było zbyt dużego spalania.Proszę o dalsze podpowiedzi w tym zakresie.Pozdrawiam
hamulcowy
Re: duże spalanie
Postprzez mateusz » 3 gru 2013, o 21:07
sprawdziles co to za blad?
Re: duże spalanie
Postprzez max.t » 3 gru 2013, o 23:48
może to banalne ale sprawdź filtr powietrza w jakim jest stanie jak jest w miarę czysty to wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika.
max.t
Re: duże spalanie
Postprzez hamulcowy » 4 gru 2013, o 15:19
Witam: Dziękuję za podpowiedz użytkownikow "max.t" a jednoczesnie stwierdzam że już ktoś wczesniej sugerował wymianę czujnika płynu chłodzącego a filtr powietrza mam wymieniony 5 miesięcy temu i napewno jest czysty.Co ten czujnik daje gdyż samochód grzeje w/g mnie dobrze.Pozdrawiam
hamulcowy
