Dziwne krzaczki na liczniku
Postprzez papi25 » 18 lis 2013, o 08:04
dziś podczas jazdy w miejscu gdzie normalnie na liczniku jest pokazywana liczba przejechanych kilometrów wyskoczyły dziwne znaczki Obrazek żaden napis. Niestety nigdzie nie umiem się doszukać co on może oznaczać i czy to coś poważnego. Czy ktoś się z czymś takim spotkał?
papi25
Dołączył(a): 18 lis 2013, o 07:57
Re: Dziwne krzaczki na liczniku
Postprzez drahe » 18 lis 2013, o 13:04
To oznacza tylko jedno....problemy z licznikiem.Jak wyłączysz zapłon i włączysz ponownie masz to samo?
Postprzez papi25 » 18 lis 2013, o 13:30
Tak po wyłączeniu i włączeniu mam to samo. Sprawdzę po pracy czy jakimś cudem tak samo jak się zepsuło to się nie naprawiło. Też myślałem że to coś z licznikiem, ale po przyjerzeniu się wzorowi - wygląda na nieprzypadkowy (jest dość symetryczny) - dziwne że wyświetlacz by się zepsuł akurat w taki sposób.
papi25
Postprzez drahe » 18 lis 2013, o 13:35
Zobacz jak wejdziesz do auta czy dalej jest tak samo.Wystarczy otworzyć drzwi, podświetlają się zegary i na wyświetlaczu powinien pojawić się przebieg.
Wyświetlacz jest prawdopodobnie ok tylko coś z elektroniką licznika szwankuje.Wszystko jest do sprawdzenia.Miałem takie przypadki.
Postprzez papi25 » 18 lis 2013, o 13:42
OK, dzięki za poradę - tak jak mówiłem sprawdzę po pracy czy coś się zmieniło :)
papi25
Postprzez papi25 » 19 lis 2013, o 08:18
Wszystko na szczęście zniknęło przy kolejnym odpaleniu silnika - musiał to być jakiś farfocel.
papi25
