Długo odpala z rana ( na ciepłym pali ok)
Re: Długo odpala z rana ( na ciepłym pali ok)
Postprzez janusz04065 » 14 wrz 2013, o 21:19
Kol. ja miałem to samo na silniku 1,3 kup świece w serwisie podając nr.VIN ZOBACZYSZ efekt ja kupiłem zamiennik to mi poszedł sterownik komputer szalał jak opętany błędów była lista silnikiem przy opalaniu siepało jak by miał się rozpadać .Wszystkie świece mają1,1(om) i te stare tak samo . Padło mi dwie sztuki objawy były takie same przy wymianie drugiej bez problemów bo kupiłem od razu to co ma być czyli orginał.
Pozdrawiam.
janusz04065
Postprzez maniek_1990 » 31 paź 2013, o 19:43
Witam. Muszę reaktywować temat ponieważ zauważyłem jeszcze jedną zależność. Auto odpala poprawnie jeśli na zewn. jest poniżej 10 C i pali się kontrolka od świec żarowych. Moje pytanie jest następujące czy może ktoś orientuję się czy interfejsem OP-COM można zmienić temp grzania świec i czy uważacie że taka zmiana coś da ?
maniek_1990
Dołączył(a): 22 cze 2013, o 07:18
Postprzez janusz04065 » 15 lis 2013, o 19:12
Witam kol . na powyższe pytanie nie znam odpowiedzi, ja też miałem małe problemy z odpalaniem podłączyłem pod każdą świece diodę do kabiny i patrzyłem kiedy przestają grzać 2do 3sek po wyłączeniu się kontrolki , teraz odczekuje 5sek po zgaśnięciu i odpalam jak na razie nie mam zastrzeżeń pali bardzo dobrze . Spróbuj tej procedury-nie odpalaj od razu daj znać jak ci odpala.
Pozdrawiam.
janusz04065
Postprzez maniek_1990 » 16 lis 2013, o 23:04
z rana ostatnio nie mam zastrzeżeń do odpalania ale poranki są zimne i auto pali ok. Muszę się przejechać z 2 km i spróbować zapalić jak auto się jeszcze nie nagrzeje i dam znać ale wydaje mi się że to dużo nie pomoże :/
maniek_1990
Postprzez thomasson-t1 » 22 lut 2014, o 09:40
Na 100% jest rozrusznik do regeneracji. U mnie było to samo. Problem z rana a na ciepłym ok. Wykręciłem rozrusznik i dałem do dobrego fachowca do naprawy. Astra odpala jak nowa na zimnym silniku!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam.
thomasson-t1
Dołączył(a): 6 lis 2013, o 19:05
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez maniek_1990 » 22 lut 2014, o 13:24
No jednak nie rozrusznik. Winna była Uszczelka pod Głowicą. Trochę się wykosztowałem ale teraz jest raczej ok :)
maniek_1990
