Temperatura załączająca wiatrak
Postprzez bury182 » 28 sty 2012, o 19:38
Mam astre H 1.6 116KM Z16XER silnik z 2007r i po włączeniu test mode przy temp colant 105 stopni dopiero załącza mi wentylator czy o normalne?
bury182
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 14:35
Re: Temperatura załączająca wiatrak
Postprzez sebox » 29 sty 2012, o 11:00
Raczej normalne... ale nie jestem pewny na 100%
sebox
Postprzez marb » 30 sty 2012, o 00:32
TTTM :)
Te 105 st. pewnie masz na luzie albo przy małym obciążeniu.
Jak go pomęczysz, to powinien się załączyć już przy 90 st.
marb
Postprzez bury182 » 30 sty 2012, o 10:33
Dzięki za pomoc
bury182
Postprzez januszt25 » 31 lip 2013, o 12:43
Posiadam opla astre h 1.6 105 KM. Po ostatnich upałach pękła jedna z rurek do chłodzenia.
Testowałem auto i rozgrzałem je do 109 C i wentylator ani rusz. Teoretycznie borygo gotuje się przy 106 C a u mnie nawet nie drgnęło:(
Posiadam tylko 1 wiatrak przy chłodnicy i jak ma wyłączoną klimatyzacje to co jakiś czas mi się włącza wentylator ale nie na tyle żeby zbić temperaturę gdzieś w okolice 96 C. Może ktoś wie jak powinna być temperatura załączenia wiatraka?
Sprawdzali w serwisie i ponoć wszytko dobre- wiatrak, przekazniki, bezpieczniki, czujniki.
januszt25
Dołączył(a): 30 lip 2013, o 20:57
Postprzez miranda » 3 sie 2013, o 08:27
Temperatura zależy od rodzaju silnika, jego pracy, czujnika, osprzętu, włączonej klimy. Tak jak napisał bury182 105 jest prawidłowe na postoju ale twój brak załączania przy 109 to raczej już nie. Tylko że prawdziwą temperaturę należy mierzyć zewnętrznym miernikiem. Ta pokazywana na wyświetlaczu wewnętrznym może się czasami różnić nawet o kilka stopni.
miranda
Postprzez arkadiusgit » 8 lis 2013, o 12:49
januszt25 napisał(a):Posiadam opla astre h 1.6 105 KM. Po ostatnich upałach pękła jedna z rurek do chłodzenia.
Ja mam tą samą historię, czy udało Ci się rozwikłać zagadkę ?
arkadiusgit
Dołączył(a): 8 lis 2013, o 12:46
Postprzez emxx » 8 lis 2013, o 18:45
U mnie dzisiaj po dłuższej jeździe na postoju temp. 113 ... załączył sie wiatrak i szybko schłodził do 105 .. i się wyłączył ...?!
Czy tak ma być ?
emxx
Dołączył(a): 8 lis 2013, o 18:36
Postprzez arkadiusgit » 10 lis 2013, o 10:00
Pojechałem na diagnostykę do autoryzowanego serwisu Opla. Okazało się że wszystko jest ok i ten typ tak ma.
Moja historia mniej więcej wyglądała następująco:
po wymianie termostatu temperatura wyświetlana w test mode była rzędu 102 - 109 stopni, zero błędów, ale również bark pracy wiatraka. Po diagnostyce w serwisie Opla okazało się że temperatura otwarcia termostatu to 103 st. C a temperatura przy której uruchamia się wiatrak to 111 st. C.
Dla spokoju warto podjechać i sprawdzić, koszt 99 zł.
Pozdro
arkadiusgit
Postprzez Shah » 10 lis 2013, o 13:38
Ja mam Astrę H 1.6 (Z16XE1). Na postoju wiatrak się włącza przy 113 st.
Shah
