WYCIE SKRZYNI BIEGóW Pomocy !!!
Postprzez Dymek5422 » 30 wrz 2013, o 13:54
Koledzy pomocy ;p . Mam taki problem w swojej astrze kombi ( 2004 1.7 cdti 74kw ) chodzi tu o dziwne wycie skrzyni biegów a mianowicie jadąc na każdym biegu zaczynając od 1 i tak dalej słychać dosyć głośne wycie cichnie dopiero jak podczas jazdy wrzucam na luz albo się zatrzymam to wiadome ;p . Co mam robić i w jakim kierunku działać żeby to zneutralizować??? Proszę jakąś poradę pomoc . Pozdrawiam
Dymek5422
Dołączył(a): 30 wrz 2013, o 13:09
Re: WYCIE SKRZYNI BIEGóW Pomocy !!!
Postprzez Tom Hagen » 2 paź 2013, o 10:34
Nie znam się na tym kompletnie, ale tak na chłopski rozum, to wypadałoby zacząć od sprawdzenia i ewentualnej wymiany oleju w skrzyni.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez mateusz » 2 paź 2013, o 18:32
niby w manualnej oleju nie trzeba wymieniac ale mechanik mi powiedzial ze wyapadalo by co 150 k km wymienic.
Postprzez Tom Hagen » 2 paź 2013, o 21:05
No właśnie, niby nie trzeba, a jednak ludzie profilaktycznie wymieniają. Sprawdzenie czy z oleju nie zrobiła się woda i ewentualna wymiana na pewno nie zaszkodzi.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Dymek5422 » 4 paź 2013, o 21:59
Dzięki za krótka poradę Panowie jadę jutro na wymianę tego oleju zobaczymy jaki będzie rezultat dodam tylko tyle że jak auto jest teraz zimne bo są już przymrozki to tego wycia nie słychać ale jak się zagrzeje to znowu powraca te wycie . pozdrowionka dam znać jaki będzie rezultat .
Dymek5422
Postprzez mateusz » 5 paź 2013, o 06:40
jak zimny to olej jest gesty a potem jak sie rozgrzeje robi sie z niego woda i to moze byc przyczyna wycia. daj znac po wymianie ;)
Postprzez Dymek5422 » 5 paź 2013, o 15:36
No i Panowie po wymianie dalej ta sama sytuacja ;/ co wcześniej . Dodam jeszcze że wyje na prędkości od startu do około 60 70 km później już tego nie słychać .
Dymek5422
Postprzez mateusz » 5 paź 2013, o 19:01
dziwne... nie jestem mechanikiem wiec musisz pogadac z kims kompetentnym
Postprzez loomisti » 23 paź 2013, o 23:15
dziwne odgłosy lubi wydawać kończąca się dwumasa, ale specjalistą nie jestem...
loomisti
Dołączył(a): 1 wrz 2012, o 14:07
