Buczenie przy zdjęciu nogi z gazu
Postprzez hubert406 » 6 wrz 2013, o 19:12
Witam, jestem nowym posiadaczem Astry H 1,7 CDTI 100 km przebieg 147 tys km rok 2007
Mam poniższy problem: podczas jazdy ( dodam ze na rozgrzanym silniku, na zimnym problemu nie ma), podczas odpuszczania pedału gazu, słychac w kabinie dziwne buczenie. Nie jest to metaliczny dzwięk, jedyne co mi sie kojarzy to zwalniajacy autobus.Po dłuższej jezdzie słychac buczenie również na biegu jałowym, a po podniesieniu maski wydaje mi sie ze dochodzi to z silnika. Podlechałem do mechanika, powiedział ze to może byc pompa wody. Ale buczenie słychać tylko przy puszczaniu gazu więc czy może to być pompa?
Dziękuje.
hubert406
Dołączył(a): 1 wrz 2013, o 08:41
Re: Buczenie przy zdjęciu nogi z gazu
Postprzez robertg56 » 24 wrz 2013, o 07:37
Kolego odkryłeś co to było za buczenie .?
robertg56
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 07:12
Postprzez hubert406 » 24 wrz 2013, o 07:49
Niestety jeszcze nie, ale bede informowal.
hubert406
Postprzez robertg56 » 24 wrz 2013, o 08:06
Ja podejrzewam , że coś mi w skrzyni biegów zaczęło buczeć , chyba to jakieś łożysko. U mnie zaczyna od momentu gdy włączam 3 bieg i wyżej , najbardziej jest słyszalne w momencie gdy odejmę nogę z gazu, tylko później nawet jak już wrzucę na luz, słychać to do zatrzymania auta i znowu jak ruszam na biegu 1, 2 cicho , a od 3 to samo. Auto nie ma dużo przejechane , bo jak na diesla to tylko 165 tys. biegi wchodzą idealnie, lewarek nawet nie drgnie. Jutro jadę do fachowca , to zobaczę co mi powię.
robertg56
Postprzez hubert406 » 24 wrz 2013, o 08:22
Tak u mnie tez na postoju po dluzszej jezdzie to slychac w kabinie. Daj znac co i jak u Ciebie po wizycie u fachowca
hubert406
Postprzez radint » 28 wrz 2013, o 11:47
Widzę kolego silnik Z17DTJ w opisie czyli skrzynia 6-biegowa, a w wymieniłeś olej? Mam znajomego, który przestrzegał mnie o wadliwości tych skrzyni biegów, często pęka cała obudowa, aby tego uniknąć profilaktycznie zmienia się olej co max 100tys.. Po zakupie zmieniłem u siebie na 140tys. teraz mam 190 i cisza...
Postprzez robertg56 » 28 wrz 2013, o 18:16
Witam. Olej zmieniłem gdy zaczęło się buczenie , ale nic to nie dało. Chyba jednak sprawa już się wyjaśniła, tak jak pisałem wcześniej pojechałem do mechanika , następnie dla pewności odwiedziłem jeszcze innego, niestety diagnoza była taka sama , a więc jakieś tam łożysko w skrzyni biegów, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny na głównym wałku , podobno są felerne :? Cena naprawy (robota+łożyska) to 800 zł :( Powiem szczerze wolałbym tą kasę przejeść :lol: Auto odstawiam we wtorek. Napisze co i jak po naprawię, Mam nadzieje , że nie wyskoczy nic więcej, boje się napisać dwumas hehe. Pozdrawiam.
robertg56
Postprzez janusz04065 » 26 kwi 2014, o 16:10
Witam odświeżam temat wątku, bo mam podobny problem.
Kol.miał napisać co było prawdziwą przyczyną tego buczenia i nic.
Ja mam problem tego typu że przy hamowaniu silnikiem na biegu drugim czy to z górki '
czy zdejmę nogę z gazu jadąc na drugim biegu i zaczyna się hamowanie silnikiem słychać właśnie takie
buczenie zaznaczam że to jest tylko no drugim biegu.
Prosiłbym kolegów o odpowiedz co się spotkali z tym problemem ja na początek zamierzam wymienić
olej w skrzyni (6biegowa chyba M20) .Nie mogę znalezć ile dokładnie wchodzi oleju do tej skrzyni ,jedni podają od 1,6 do 1,8l
a drudzy od 2,2 do 2,4 l .Jakby ktoś z kolegów wiedział dokładnie ile oleju wchodzi to bardzo proszę o podpowiedz .
Pozdrawiam!
janusz04065
