Wentylator chłodnicy pracuje na najwyższych obrotach
Postprzez mdorota » 21 sie 2013, o 21:18
Mam nawy nabytek Astrę 3 1.9 cdti 150km i już pierwszy problem. Zaraz po odpaleniu silnika (jałowy bieg) załącza się wentylator chłodnicy na najwyższych obrotach i nie wyłącza się. Zauważyłam jeszcze, że powietrze przy grilu nie jest zasysane tylko wypychane na zewnątrz a wydaje mi się, że powinno być odwrotnie :( Proszę o poradę ponieważ nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a przed wizytą w warsztacie chciałabym się czegoś dowiedzieć, co by mnie nie naciągnęli na zbędne koszty.
mdorota
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 20:47
Re: Wentylator chłodnicy pracuje na najwyższych obrotach
Postprzez radint » 25 sie 2013, o 19:35
Pewnie masz tylko takie wrażenie bo odbija się od silnika. Co do włączania się wentylatora masz wypięty lub uszkodzony czujnik temperatury cieczy. Kolego kupiłeś rozbitka?
Postprzez loomisti » 4 wrz 2013, o 12:18
miałem podobne objawy w Z17DTH - czujnik temperatury ok (rzadko siadają), ale do wymiany TERMOSTAT.
loomisti
Dołączył(a): 1 wrz 2012, o 14:07
