Odblokowanie BC krok po kroku
Re: Odblokowanie BC krok po kroku
Postprzez duncan21 » 31 lip 2013, o 14:02
Rozumiem, że jeśli mam małą skrzynkę bezpieczników w bagażniku, test mode się nie włącza, a po naciśnięciu BC wyświetla się tylko stoper to nie mam kompa :(
Pytanie, czy da się coś takiego zainstalować?
duncan21
Dołączył(a): 12 lip 2013, o 11:24
Postprzez szturman » 31 lip 2013, o 17:30
U mnie test mode się włacza i jest duża skrzynka,więc chyba mam komputer.Dziwne tylko że po wejściu w tryb serwisowy wszystkie typy spalania pokazuje 0.Jeśli masz mała skrzynke prawdopodobnie nie masz komputera.
szturman
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 11:55
Postprzez Tom Hagen » 31 lip 2013, o 18:02
szturman napisał(a):Dziwne tylko że po wejściu w tryb serwisowy wszystkie typy spalania pokazuje 0.
Dlaczego dziwne :?: Normalna rzecz jeśli BC jest nieaktywny.
duncan21 napisał(a):Pytanie, czy da się coś takiego zainstalować?
Oczywiście, że się da ale podstawowe pytanie jest... Czy się opłaca :?: Wiąże się to z wymianą między innymi całej instalacji elektrycznej w aucie .
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez szturman » 31 lip 2013, o 19:07
Dzisiaj w seriwise powiedzieli mi za aktywacje 250zl plus 200zl za jakies kody jesli ich nie mam;/
szturman
Postprzez b3rs » 16 sie 2013, o 19:55
Cześć,
3 dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Astry H rocznik 2007. Niestety moje szczęście zostało nadkruszone przez małą skrzynkę bezpieczników w bagażniku :(
Czy w takim wypadku i czy w ogóle warto jest zamieniać cd30 na cdc 40 opera mp3? Czy będzie ono poprawnie działać?
b3rs
Dołączył(a): 16 sie 2013, o 19:45
Postprzez kelobb » 23 sie 2013, o 21:39
Zeby jeszcze bardziej zamotac, ja z kolei mam testmode, ale nie mam szkrzynki REC duzej i nie moge opcomem wejsc w warianty aktywacji komputera....
Ciekaw jestem czy Tech2 sobie by poradzil...
kelobb
Dołączył(a): 12 mar 2013, o 22:46
Postprzez drahe » 23 sie 2013, o 21:55
Co ma niby wspólnego REC (duża skrzynka bezpiecznikowa) z aktywacją BC???
Masz wejść w informacje-rozrywka -> DIS -> konfiguracja wariantów programu -> komputer pokładowy i dać na występuje.
Potem zmienić index code.
Test mode działa niezależnie od tego czy BC jest aktywowane czy nie.
Postprzez kelobb » 23 sie 2013, o 22:09
Bo nie moge wejsc w konfiguracje wariantow, po wejsciu w DIS opcom pyta o kod (radia?) 0x1XXX i dalej w konfiguracji wariantow ze funkcja nie obslugiwana.
Albo problem z opcomem (ale reszta rzeczy dziala), albo akurat cos jest zablokowane - koincydencja z REC?
kelobb
Postprzez Tom Hagen » 24 sie 2013, o 05:43
b3rs napisał(a):Czy w takim wypadku i czy w ogóle warto jest zamieniać cd30 na cdc 40 opera mp3? Czy będzie ono poprawnie działać?
A to jest temat do rozmowy w zupełnie innym wątku ;)
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez drahe » 24 sie 2013, o 09:40
kelobb napisał(a):Bo nie moge wejsc w konfiguracje wariantow, po wejsciu w DIS opcom pyta o kod (radia?) 0x1XXX i dalej w konfiguracji wariantow ze funkcja nie obslugiwana.
Pewnie pyta o kod 0x1409???Masz wyświetlacz DELPHI-GRUNDIG i tego modelu op-com nie ogarnia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
