Komputer komunikat - Klocek Hamulcowy sprawdzanie
Postprzez buldek69 » 27 cze 2013, o 18:52
O co właściwie chodzi ? Dziś po wyjeździe z myjni zaczął mi się wyświetlać takowy komunikat. Nie bylo ani nie ma żadnych oznak zurzycia klocków.
Będę wdzięczny za wyrozumiałość. Po raz pierwszy korzystam z forum.
OPEL ASTRA 1.6 Twin/04
buldek69
Dołączył(a): 27 cze 2013, o 18:45
Re: Komputer komunikat - Klocek Hamulcowy sprawdzanie
Postprzez radint » 30 cze 2013, o 12:17
Pewnie zalałeś złącze przy klockach, w sensie zrobiło się zwarcie i dlatego pojawił się komunikat. Jak dobrze rozumuje styki są rozwarte i przy zużyciu się zwiera. Czyli jak dostała się woda i zwarła styk, np. w kostce to dlatego taki komunikat. Osusz złącza lub przeczyć lub poczekaj aż same przeschną, choć nie powinno to mieć miejsca lepiej sprawdzić wszystko.
Postprzez buldek69 » 30 cze 2013, o 17:56
Fakt, faktem stało sie to po wyjezdzie z myjni;o). Kolejne pytanie, jako laik... gdzie owe styki sa i jak je osuszyc ? Bo jakby nie patrzec dzis Nd a od czw sie owy komunikat wyswietla.
buldek69
Postprzez radint » 30 cze 2013, o 23:07
W okolicach klocków :) tak mi się wydaje logicznie patrząc, czyli musiałbyś koło odkręcić. Chyba, że masz alusy to może jakoś tam uda się Tobie wypatrzeć, tylko, że ten czujnik jest w klocku wewnętrznym jak już.
Postprzez buldek69 » 30 cze 2013, o 23:52
Danke, na dniach bede sie bawił ;oD
buldek69
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
