Pomocy! jak otworzyć pokrywę bagażnika
Postprzez twintop » 24 maja 2017, o 12:44
Witam wszystkich, za Chiny nie wiem, jak otworzyć klapę bagażnika w mojej astrze cabrio twin top. Dach otwiera się i zamyka normalnie, zakończenie operacji potwierdza sygnał dzwiękowy. Wlącznik w listwie klapy nie reaguje na próbę otwarcia. Gdy otwieram i zamykam ryglowaniem wszystko (drzwi i klapka wlewu się otwierają) tylko nie bagażnik.Nic tam nie słychać zeby sie działo. Bezpieczniki ok.
Ma ktoś jakiś pomysł? Czy jest w Twintopie jakieś otwieranie awaryjne bagażnika? Dodam że na pilocie nie działa mi przycisk otwierania.
twintop
Dołączył(a): 24 maja 2017, o 12:22
Re: Pomocy! jak otworzyć pokrywę bagażnika
Postprzez Wigo48 » 21 sie 2019, o 17:51
Nagle przestał działać zamek tylnej klapy. Nie otwiera bagażnika. Odkryłem, że po zdjęciu klemy i ponowny]m jej założeniu klapa sama puszcza, ale sytuacja się powtarza i nie można jej otworzyć podnosząc za uchwyt klapy. Czego szukać co robić? Bezpiecznik dobry, bo spryskiwacz tylny działa.
Wigo48
Postprzez szmic » 21 sie 2019, o 18:43
co ma kolego bezpiecznik spryskiwacza wspólnego z zamkiem, sprawdź wiązkę na połączeniu klapa-nadwozie, ewentualnie ugnite piny w samym przycisku, otwieranie awaryjne w HB i kombi jest na tapicerce klapy pod zaślepką , może u Ciebie też jest podobnie
Postprzez Wigo48 » 21 sie 2019, o 19:42
Dzięki za podpowiedź. Własnie otworzyłem najpierw śrubokrętem w tylnej klapie, ale dziwi mnie otwarcie zamka po zdjęciu klemy, bo spotkałem się z odpowiedzią na forum, że odłączenie klemy nie pomogło w odblokowaniu zamka. Będę wdzięczny za kolejne sugestie, czy to jest wina mechaniki, czy raczej elektryki.
Edytowane
Klapa już naprawiona. Jak było do przewidzenia zepsuł się mikrostyk klamki bagażnika. Używka 99 zł czas wymiany 1,5 godź.
Wigo48
Postprzez enndy » 21 gru 2020, o 20:06
Cześć .Mam podobny problem . Czy do wymiany klamki bagażnika konieczny jest demontaż listwy ?Coś tu piszecie odnośnie bezpiecznika spryskiwacza . U mnie podobnie w jednym czasie przestałą działać pompka spryskiwacza i nie można otworzyć bagażnika .Astra H 1.4 2010
enndy
Dołączył(a): 29 maja 2020, o 21:10
Postprzez Wigo48 » 22 gru 2020, o 10:36
Listwę trzeba odkręcić. Stycznik kupiłem używany. Całość prac 0,45 godź.
Wigo48
Postprzez Whitemamba » 22 gru 2020, o 21:19
Ten microstick kosztuje 10 zł wystarczy polutować 2 kabelki, a używki to nie wiadomo ile będą działać.
Whitemamba
Postprzez Eta Jatsonorg » 23 sty 2021, o 16:48
A czy ktoś wie czy ten mikrostyk trzeba wymienić razem z klamką oraz czy to jest zintegrowane z listwą chromowaną ??? Mechanik tak stwierdził, ale to by było dosyć dziwne ?
Eta Jatsonorg
Dołączył(a): 10 sty 2020, o 20:40
Postprzez Wigo48 » 23 sty 2021, o 18:30
Microstyk można kupić osobno. U mnie pracuje używany za 99 zł.
Wigo48
Postprzez Eta Jatsonorg » 23 sty 2021, o 19:43
Używany ale oryginał jak sądzę ?
Eta Jatsonorg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
