Kontrolka ładowania
Kontrolka ładowania
Postprzez jacek40 » 1 paź 2020, o 15:19
Dziwne zachowywanie się kontroli od ładowania akumulatora 1.6 16v,przy rozruchu nie gasnie kontrolka od ładowania,sprawdzane ładowanie na test mode 14.4-14.5V.Sprawdzone również ładowanie z altka przez elektryka.Po ponownym rozruchu kontrolka normalnie gaśnie,nawet przy palącej sie kontrolce od ładowanie wspomaganie jest nie zanika,błąd w 062104.Czy któryś z kolegów miał taki problem w swojej astrce?elektryk nie może zdiagnozować przyczyny palącej sie kontroli od ładowania do póki na dobre nie zacznie, sie świecić kontrolka od ładowania przy rozruchu.
jacek40
Dołączył(a): 25 sie 2015, o 10:31
Re: Kontrolka ładowania
Postprzez Whitemamba » 1 paź 2020, o 20:14
Sprawdź przewody od alternatora i końcówki czy jakaś nie jest zaśniedziała itp. Problem raczej leży w samym alternatorze lub połączeniu. Tam bym szukał.
Whitemamba
Postprzez jacek40 » 22 sty 2021, o 10:46
Użyłem 40wd popsikałem tu tam jak na razie problem sie juz nie powtórzył.
jacek40
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 16:59
spotkałem się już z takim błędem 062104 po wymianie mostka na nieoryginalny, wszystko będzie działać ale błąd pokaże się co jakiś czas
