Nie działa klima
Nie działa klima
Postprzez marcin123q » 2 cze 2020, o 21:49
Witam.Kupilem Astrę H i nie dziala mi w niej klima .
Podłączyłem op Coma
Cisnienie A/C 0.4V
Cisnienie A/C 240 kPa
Tryb wyłączenia układu klimatyzacji - zmniejszone ciśnienie
Przekaźnik A/C cały czas nieaktywny
Proszę o pomoc
marcin123q
Dołączył(a): 28 lis 2019, o 00:31
Re: Nie działa klima
Postprzez topiq » 3 cze 2020, o 08:30
No to jazda do mechanika od klimy i niech nabija.
Postprzez marcin123q » 3 cze 2020, o 16:52
A przekaźnik nie powinien się załączyć ?
marcin123q
Postprzez topiq » 3 cze 2020, o 17:04
Jak nie ma ciśnienia to się nie załączy.
Zaopatrz się w jakąś latarkę UV nawet taką z allegro, sam mam i działa. Poświeć w ciemności po wszystkich elementach klimy, szczególnie złącza od sprężarki, połączenie przewodu parownika z przewodem idącym do sprężarki, po lewej patrząc od przodu. Skraplacz, osuszacz. Czy gdzieś nie świeci barwnik czynnika. Szkoda by było nabijać jeżeli gdzieś jest nieszczelność. Jak będzie ciśnienie i nadal nie będzie się włączać, to trzeba szukać w elektryce. Bezpieczniki, panel sterowania, połączenia i wtyczki wg schematu elektrycznego.
Ostatnio edytowano 3 cze 2020, o 17:16 przez topiq, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcin123q » 3 cze 2020, o 17:13
Ok dzięki. Jaki jest obecnie koszt nabicia klimy ? Oczywiście orientacyjny
marcin123q
Postprzez topiq » 3 cze 2020, o 17:17
Co miasto to pewnie inaczej. Zależy pewnie ile trzeba dobić. Czy trzeba przy okazji odgrzybić, czy trzeba uszczelnić. Co zakład to inna cena.
