astra 1.9 cdti woda w filtrze paliwa
Postprzez marcin1986 » 30 sty 2012, o 22:48
od paru dni pali mi się kontrolka (żółty samochód z kluczem), ale tylko przy włączonym zapłonie. Po odpaleniu po kilku sekundach gaśnie. Według informacji jest to woda w filtrze paliwa ale nie świeci się INSP 4. Chciałem więc dowiedzieć się czy możliwa jest to więc woda w filtrze i czy muszę go wymienić? jeśli nie to co to może być. W dodatku dwa dni temu auto odpalane było od kabli bo akumulator padł... Został odłączony i podładowany, ale kontrolka nie znikła.
marcin1986
Dołączył(a): 30 sty 2012, o 22:43
Re: astra 1.9 cdti woda w filtrze paliwa
Postprzez sebox » 31 sty 2012, o 16:45
Sam nie zniknie ten samochodzik z kluczykiem, przynajmniej u mnie tak było. trzeba go kompem skasować.
Co do filtra, lepiej bym wymienił dla świętego spokoju... koszt nie wielki, a po co ryzykować ;)
sebox
Postprzez marcin1986 » 31 sty 2012, o 17:20
Czyli mimo iż nie wyświetla się insp 4 może to być woda w filtrze?
marcin1986
Postprzez sebox » 31 sty 2012, o 18:03
Może ale nie musi, znam taki przypadek że za słabo był dokręcony i zasysał powietrze i wyskakiwał komunikat.
sebox
Postprzez marcin1986 » 31 sty 2012, o 19:16
dzięki :)
marcin1986
Postprzez Zakrza » 18 wrz 2013, o 20:40
ja dzis miałem auto na biegu i ręcznym i przez przypadek chciałem uruchomić silnik. lekko szarpnęło. Ale po tej akcji po przekręceniu kluczyka pali mi się układ elektroniczny silnika "check engine". Jak odpalę auto to gaśnie silnik pracuje normalnie. Wcześniej kontrolka gasła po 4 s na przekręconym zapłonie.
Bląd z komputera to ECN 050074. żadnych innych
Czy mogło sie coś stać po takiej nieuwadze. Naprawdę bylo to delikatne szepnięcie. CZy bład skasuje sie sam czy musze jechać na komputer? Dzieki za odpowiedz jestem nowy i dopiero poznaje to auto. Pozdrawiam
Zakrza
Dołączył(a): 18 wrz 2013, o 19:52
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
