Głośny silnik 1.7 CDTI
Postprzez jjacek2309 » 29 mar 2020, o 17:18
Witam .Auto to astra h 1.7 CDTI ,74kw dth.Oststnio pojawił mi się problem z głośna pracą silnika na wolnych obrotach.Przy nagrzanym silniku powinno pokazywać spalanie ok 0.7 l /h.I wtedy silnik pracuje ok.U mnie spalanie spada nawet do 0.2-0.1 l/h i wtedy szarpie silnikiem i chodzi jak traktor .Na obrotomierzu nie widać falowania. Jaka może być przyczyna ?
jjacek2309
Dołączył(a): 3 gru 2019, o 15:29
Re: Głośny silnik 1.7 CDTI
Postprzez Patrykus » 29 mar 2020, o 18:16
ciśnienie paliwa sprawdź kompem, może być to samo co w DTJ czyli zawór na pompie, ewent. pompa , filtr paliwa kiedy wymieniany??
Postprzez jjacek2309 » 29 mar 2020, o 18:27
Filtr paliwa 2 tys.km. Auto pali normalnie ,ma moc.Chodzi jak traktor tylko wtedy jak jest gorący , zaczyna wtedy spadać zużycie na wolnych obrotach .Wcześniej na ciepłym miałem 0.6-0.8 .Teraz spada do ,0.1-0.2 ,a czasem pokazuje nawet 0.0 i wtedy jest jak traktor głośny.
jjacek2309
Postprzez Patrykus » 29 mar 2020, o 18:48
dlatego sprawdź ciśnienie paliwa, objawy są podobne do zacinającego się SCV, nie twierdzę że padł ale da to jakiś kierunek szukania przyczyny
Postprzez jjacek2309 » 29 mar 2020, o 18:52
Ok sprawdzę i napiszę .
jjacek2309
Postprzez Patrykus » 29 mar 2020, o 19:32
wg, opcoma czyli wymagane i jakie pokazuje
Postprzez jjacek2309 » 29 mar 2020, o 19:40
Czy przy uszkodzonym scv nie falowały by obroty?
jjacek2309
Postprzez Patrykus » 29 mar 2020, o 20:36
niekoniecznie, zależy ile ciśnienia wyreguluje, jak się ustawi w jednej pozycji zacięcia i nie może odbić to przy tak niskim wskazaniu 0,1-0,2 może nie być widoczne falowanie na liczniku
Postprzez jjacek2309 » 29 mar 2020, o 20:56
Zagrzałem go teraz do 75 stopni ,a spalanie już pokazuje 0.3l/h. Ciśnienie na szynie op-com wymaga 24 ,a jest od 23.2 do 24.5.
jjacek2309
Postprzez jjacek2309 » 30 mar 2020, o 19:34
Czy ktoś miał lub ma takie objawy?
jjacek2309
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 26 gości
