Falującę obroty DTJ/DTR - posty , które pójdą do kosza....
Postprzez mops50 » 3 cze 2013, o 17:41
Hej. poszukuję czujnika do COrsy D 1.7 DTR - czy ktoś z was prowadzi może sklepik ?
Pozdrawiam.
mops50
Dołączył(a): 3 cze 2013, o 17:37
Postprzez szmic » 3 cze 2013, o 17:58
Jakiego czujnika, określ się
Postprzez mops50 » 3 cze 2013, o 18:11
Najlepiej to GM: 98114311, ponieważ tak teraz czytam i w opisie DENSO 294009-0260 nie jest wyszczegulnione, że ten czujnik pasuje do Opla Corsy 1.7 CDTI 125 km tylko do Mazta Misthubishi etc. To w końcu jak to jest z tymi czujnikami ?
mops50
Postprzez radint » 3 cze 2013, o 18:56
294009-260 siedzi w moim z17dtj od kiedy napisałem tutaj posta i śmiga.
Postprzez szmic » 3 cze 2013, o 22:00
Kolega powyżej ma rację , bo różnica w cenie jest ogromna jak za takie sorry za wyrażenie "gówno"
Postprzez radint » 4 cze 2013, o 10:53
Zamienniki jak zamiennik;) dla mnie zamiennikiem jest coś noname, albo innej firmy niż oryginał, a tu masz denso:). W sumie regulator nie ma co uszkodzić, odpowiedzialny jest za ciśnienie. Dokładne działania opisał kolega powyżej:)
Postprzez mops50 » 4 cze 2013, o 22:36
Zawór zamówiony - okazało się, że w nowym katalogu denso figuruje jako zamiennik do naszych silników :) Jeszcze takie pytanko czy jak mieliście walnięty ten zawór zauważyliście wzrost spalania ? Mam jeszcze jeden problem a mianowicie jak rozpędzam auto 1-2 bieg oraz czasami na jałowym biegu z wnęcza auta wydobywa się dziwny dżwiek troszkę przypominający przepływająco wodę.
mops50
Postprzez radint » 4 cze 2013, o 22:45
A śmigasz na klimie? Woda to raczej nagrzewnica, albo skraplacz czy parownik zawsze myle i wanienka, która nie odprowadza wody.
Postprzez mops50 » 4 cze 2013, o 22:48
generalnie chyba nie ma róznicy czy z klimą czy bez. Na 100 % efek ten jest zauważalny gdy jadę bez klimy. Kurcze to gdzie szukać przyczyny ?
mops50
Postprzez radint » 4 cze 2013, o 22:58
Sprawdź czy nie masz mokro pod dywanikami. I od komory silnika na ścianie grodziowej jest gumowe kolanko od tej wanienki czy jest drożne. To takie profilaktyczne. Ale dziwny ten dźwięk, bo co innego może wydawać dźwięk wody nie będąc nią?
Powrót do Kosz
