Wypadanie zapłonu astra h 1.6 z16exp czysta benzyna
Postprzez Trishek » 1 sty 2020, o 20:31
Witam. Jestem posiadaczem Astry H 1.6 105KM z16exp. Od jakiegoś czasu mam problem z wypadającym zapłonem (wszystkie 4 cylindry). Problem ten uwidacznia się gdy silnik uzyskuje temperaturę robocza 80-90st. Samochód na zimnym silniku pracuje poprawnie, można jednak odczuć delikatny spadek mocy i dynamiki. Dotychczas zostały wymienione świece, podmieniona była cewka, sprawdzone luzy zaworowe a ostatnio zmieniony sterownik lecz czynności te nie przyniosły efektu. Może ktoś z forumowiczów posiadał podobny problem i mógłby napisać w jaki sposób udało się go rozwiązać lub ma jakieś sugestie mogące pomoc
Trishek
Dołączył(a): 24 gru 2019, o 00:01
Re: Wypadanie zapłonu astra h 1.6 z16exp czysta benzyna
Postprzez Whitemamba » 1 sty 2020, o 21:50
Poczytaj sąsiednie tematy. Masz tam odpowiedzi.
Whitemamba
Postprzez Trishek » 3 sty 2020, o 03:36
Spróbowałem odpiac Egr. Przejechałem pare km i jak dotąd wypadania zapłonu nie ma. Więc pewnie bez czyszczenia kolektora się nie obejdzie.
Dziś doszedł nowy niepożądany objaw tzn na rozgrzanym silniku słychać cykanie, tylko nie mogę zlokalizować skąd dobiega. Co to może być?
Trishek
Postprzez Whitemamba » 3 sty 2020, o 10:53
Najpierw czyszczenie kanałów w kolektorze. Po drodze jak ściągniesz przepustnicę to wsadź rękę i sprawdź czy blacha nie jest luźna (od góry obudowy). Często to jest powodem cykania, klekotania.
Whitemamba
Postprzez Trishek » 3 sty 2020, o 18:09
ok, dziekuję za podpowiedź. na dniach będę się zabierał za to. mam nadzieję że podołam
Trishek
Postprzez Whitemamba » 3 sty 2020, o 18:50
Ktoś wrzucił w jednym z tematów film z YouTube dość dokładnie pokazujący czyszczenie kanałów i również uszczelnianie luźnej klapy powodującej klekotanie w silniku. Tu masz:
https://youtu.be/2so4AjCLGpo
Whitemamba
Postprzez Trishek » 19 sty 2020, o 17:48
Problem rozwiazany. Nie porwalem się jednak na samodzielna operacje czyszczenia kolektora. Zleciłem ta czynność mechanikowi i póki co jestem zadowolony. Wypadania zapłonu nie ma, samochód jeździ jak wcześniej. Dziękuję za wszystkie sugestie
Trishek
Postprzez route2000 » 4 mar 2020, o 11:42
Trischek, a czy może wiesz co mechanik zrobił w tym aucie, że wszelkie objawy zniknęły?
Bo mam też podobny problem, a nie chcę rozbierać całego auta by dojść do sedna... ;)
route2000
Dołączył(a): 10 lut 2020, o 10:10
Postprzez Whitemamba » 13 mar 2020, o 17:30
Przecież ci napisał. Wyczyść kolektor i kanały.
Whitemamba
Postprzez Trishek » 19 mar 2020, o 08:39
Dokładnie tak jak napisał Whitemamba. W moim przypadku pomogło
Trishek
