Silnik dławi się, przerywa brak mocy
Postprzez kosmita5252 » 17 gru 2019, o 17:18
Witam 2 tygodnie temu naprawiali mi wtryski w astrze h gtc 1.7cdti 125km 2010 r. z powodu stuków. Po regeneracji odebralem auto pojeździłem dwa dni bylo ok. Po odpaleniu auta rano i przejechaniu ok 5km auto nagle zaczeło mocno szarpać i zwalniać. Pedał gazu w podlodze a on zwalnia i brak siły... jakoś dojechalem do pracy. Po ponownym odpaleniu bylo lepiej ale raz na jskis czas znow sie dusil i czuc gorszą moc. Oddałem ponownie auto do mechanika wyjeli wtryski ponownie oddali jeszcze raz do sprawdzenia ale firma stwierdzila ze wtryski są ok. Auto stoi juz prawie 4 tygodnie a dalej brak pomysłów mechaników....
Czy nikt z was nie posiadał podobnych objawów?
Dodam ze wcześniej zdarzalo się ze jadąc stalą predkoscią auto się lekko dusiło i
kosmita5252
Dołączył(a): 8 lip 2012, o 17:08
Re: Silnik dławi się, przerywa brak mocy
Postprzez Patrykus » 17 gru 2019, o 19:18
błędy były, objaw podobny do sklejonego zaworu EGR, nic nie piszesz o błędach które możesz sprawdzić sam i od tego trzeba zacząć
Postprzez kosmita5252 » 17 gru 2019, o 20:07
Patrykus napisał(a):błędy były, objaw podobny do sklejonego zaworu EGR, nic nie piszesz o błędach które możesz sprawdzić sam i od tego trzeba zacząć
Błędów brak
kosmita5252
Postprzez Patrykus » 17 gru 2019, o 20:42
podpiąć kompa i sprawdzić parametry czujników jak pracują , egr itd..., można zrobić logi podczas jazdy i wyjdzie co jest nie tak
