Gałka zmiany biegów ASTRA H 2006
Postprzez JarekR » 8 gru 2019, o 23:29
Poszukuję gałki zmiany biegów do mojego Opla Astry H 2006 1,7 cdti, mam 5 biegów i R (w dół do tyłu) układ H ,
czy ktoś wie gdzie można taką gałkę kupić, w salonie sprawdzałem i występuje jako cały zespół
Za pomoc z góry dziękuję
Jarek
JarekR
Dołączył(a): 8 gru 2019, o 22:53
Re: Gałka zmiany biegów ASTRA H 2006
Postprzez Patrykus » 9 gru 2019, o 07:44
Postprzez JarekR » 9 gru 2019, o 21:24
dziękuję za linka
kupiłem , zobaczymy czy uda się wymienić
teraz poszukam informacji jak wymienić
Jarek
JarekR
Postprzez Patrykus » 9 gru 2019, o 21:38
szukaj :D w skrócie z tego co pamiętam to ściągałem od dołu ramkę z mieszkiem, później plastikowa spinka u góry a następnie gałka, to była wymiana mieszka
Postprzez JarekR » 9 gru 2019, o 21:42
hm, może i tak , mogę przesłać zdjęcie spod mieszka, to nei będzie takie proste, nie mam białej spinki, gdyby coś to mogę wysłać zdjęcia, mam za duży plik żeby go wstawić
JarekR
Postprzez Patrykus » 10 gru 2019, o 09:43
jak nie masz spinki to jak trzyma się mieszek na gałce
Postprzez JarekR » 11 gru 2019, o 00:18
w ASO pani pokazała mi cały zespół jako część wraz z mechaniką pod mieszkiem za prawie 3 tys, jeszcze nie próbowałem ściągnąć tej gałki, jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie mieszka to mogę przesłać mailem , może jest pod spodem ale na razie nie widziałem, na zdjęciach nie widzę , a wykonałem prawie z każdej strony
JarekR
Postprzez Patrykus » 11 gru 2019, o 08:08
znalazłem swoje zdjęcie które robiłem przy zmianie mieszka, tj mocowanie mieszka do gałki - biała spinka
foto 8.jpg (116.05 KiB) Przeglądane 20135 razy
Postprzez JarekR » 11 gru 2019, o 19:07
:) podciągnąłem wyżej mieszek i spinka pojawiła się, już zdjęta, czas na gałkę, jest na to sposób ? czy tylko siłowo ? czy klawisz ręcznego wysunie się sam po pociągnięciu do góry gałki?
dzięki za pomoc
Próbowałem zdjąć , na razie gałka nie drgnęła, siedzi mocno na swoim miejscu, chyba nie powinna być na kleju
JarekR
Postprzez Patrykus » 11 gru 2019, o 21:17
gałka siedzi dość mocno, trzeba się przyłożyć, wyciągałem całość jak na zdjęciu tylko dlatego żeby nie złamać plastiku od przycisku
