Problem z zapłonem
Problem z zapłonem
Postprzez Majlo » 10 wrz 2019, o 18:36
Cześć. Moja astra nierowno pracuje na rozgrzanym silniku, silnik drzy, czuc wibracje na fotelu, przy ruszaniu silnik dlawi sie, dlawi sie tez zaraz po wrzyceniu dwojki i dodaniu gazu, na wyzszych biegach jest ok. Metoda gaz/hamulec pokazuje dwa bledy ECN 13611 i ECN 13604. Mial ktos podobnie, czy faktycznie cewka padla? Silnik 1.8 125 KM + LPG. Na benzynie nie zaobserwowalem jeszczectych objawow. Dzwonilem do mojego mechanika umowic siecna diagnoze ale ma termin wolny dopiero za tydzirn
Majlo
Dołączył(a): 10 wrz 2019, o 18:25
Re: Problem z zapłonem
Postprzez mirek_smok » 12 wrz 2019, o 14:48
Wygląda na cewkę , jak masz to pożycz i podmień jak nie to na paliwie do momentu wymiany .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Emsey91 » 21 wrz 2019, o 12:28
Jedz do gazownika, może jakaś pierdola jak zasniedzialy przewód albo bezpiecznik
Emsey91
Dołączył(a): 14 cze 2019, o 11:55
Postprzez piotii » 27 wrz 2019, o 20:18
sprawdź , ciśnienie na cylindrach ( świeca wykręcona tylko ta do pomiaru reszta siedzi w głowicy ) druga próba wszystkie wykręcone i pomiar na każdym cylindrze
jak zbadasz różnice napisz , podpowiem co dalej
piotii
Postprzez topiq » 28 wrz 2019, o 08:18
Zera żeś tam nie pominął w tym ECN? Kody mają 6 cyfr zazwyczaj. Dasz 0 po ECN wyjdzie Ci sonda a dasz 0 po całym kodzie to cewka. Najpierw porządny odczyt błędów później szukamy przyczyn. Przebieg pewnie już spory. Może LPG dobiło cewkę. Nie wiem skąd jesteś, jak blisko lubelskiego to mam nową cewkę założoną u siebie, chociaż stara też nie robiła większych problemów, jedynie podczas upałów na LPG zaczynało przerywać i nawet wypadł zapłon. Ale od tego był inny błąd.
