Akumulator
Akumulator
Postprzez jurekant » 1 maja 2013, o 21:07
Wymieniałem akumulator na nowy, po wymianie auto zachowuje się dziwnie.
Wyświetlało mi się brak ładowania, brak paliwa, silnik, auto z kluczem, zgasł monitor, deska i światła, a teraz nie mogę go odpalić.
Jaka jest tego przyczyna?
jurekant
Dołączył(a): 1 maja 2013, o 20:48
Re: Akumulator
Postprzez radint » 1 maja 2013, o 22:23
Sprawdź napięcie, może kupiłeś uszkodzony i tylko reklamacja?
Re: Akumulator
Postprzez jurekant » 1 maja 2013, o 23:55
Czy ma na to wpływ to, że auto było 12 godzin bez napięcia?
Akumulatory oba były naładowane.
jurekant
Re: Akumulator
Postprzez radint » 2 maja 2013, o 17:42
Nie nic nie ma prawa się stać. Brak ładowania - klemy lub coś z alternatorem, brak paliwa jest możliwy jeśli było go mało przed odpięciem, wtedy wskaźnik może się nie podnieść co nie oznacza, że go tam nie ma. Monitor i deska to dziwne. Objawy typowo jak przy rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorze. Naładowane ale czy trzymają napięcie?
Re: Akumulator
Postprzez jurekant » 2 maja 2013, o 20:41
Dzięki za porady.
Jest stwierdzone bardzo szybkie rozladowywanie akumulatora.
Po długim wekendzie dalsze badania.
jurekant
