3 błędy i brak mocy
3 błędy i brak mocy
Postprzez fario92 » 9 wrz 2019, o 20:47
witam
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Posiadam od dłuższego czasu problem z tzw. Autko z kluczykiem przez dłuższy czas pojawiało się to raz na miesiąc a teraz non stop po czym samochód blokuje się na ok. 1300 rpm i pedal gazu nie reaguje. Wypedalowanie pokazało 3 błędy ecn 1120 i 1122 oraz 50074
Pierwsze dwa zleciłem mechanikowi według. Instrukcji na forum przeczyszczenie ecu i styków. Ale przy błędzie 50074 zdań jest tak dużo jak się pozbyć że musiałbym pół silnika wymienić. Zacznę może od wymiany czujnika ciśnienia doładowania i sprawdzenia rur. Czy macie jakiś inne polecenia lub pomysly proszę o pomoc. Może komuś udało się to naprawić.
fario92
Dołączył(a): 9 wrz 2019, o 20:39
Re: 3 błędy i brak mocy
Postprzez szmic » 10 wrz 2019, o 07:27
błąd 50074 opisywałem nie raz , wszyscy po odczycie kompem źle go interpretują (czujnik prędkości własnej pojazdu) a usterka leży w elektrozaworze podciśnienia, w silnikach DTJ/DTR znajdziesz go z tyłu silnika prawa strona, z góry jest niewidoczny więc dostęp z kanału
