Alternator podpięcie przewody problem
Postprzez patryk1120 » 6 mar 2018, o 11:53
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem astry h 1.9 CDTI 74 kw .
Dokładnie jest to silnik Z19DTL
Dzisiaj sprawdzając sobie stan techniczny auta pod maską znalazłem odpięty kabel od alternatora.
Na czerwono na zdjęciach zaznaczyłem położenie kabla w tym miejscu co go znalazłem, na niebiesko
W tym miejscu co mi się wydaje że powinien być.
Plus prosiłbym o rozjaśnienie mi za co ten kabel może odpowiadać.
Jest to 3 ci przewód lecący w wiązce przewodów do alternatora 2 są podpięte zaznaczone na żółto.
1 ma największą średnicę .
patryk1120
Dołączył(a): 6 mar 2018, o 11:20
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Alternator podpięcie przewody problem
Postprzez patryk1120 » 6 mar 2018, o 16:23
Już wiem że jest to kabel który ma być tam podpięty po przybliżeniu widać oznakowanie DFM
Problemem teraz dla mnie jest śruba której tam nie ma a nie mam zielonego pojęcia
Jaki to jest wymiar
patryk1120
Postprzez ganspe » 7 lip 2019, o 10:38
Witam! Głowię się nad tym samym. Co z tym trzecim kablem??? Rozwiązałeś ten problem???
ganspe
Dołączył(a): 7 lip 2019, o 10:26
Postprzez SASS » 29 sie 2019, o 19:03
czy ktoś ma rozwiązanie, mam również ten przewód wolny i do końca nie wiem czy to wina tego przewodu czy aku
ładowanie 13,8v wydaje się ok (pod obciązeniemto samo) więc raczej aku ale po co ten przewód (bardzo cienki niebiesko-czerwon)
SASS
Dołączył(a): 29 sie 2019, o 18:52
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 13 gości
