Problem po rozruchu
Re: Problem po rozruchu
Postprzez Rataj73 » 25 lip 2019, o 13:55
A nie można zakręcić butli i pojeździć że dwa dni
Rataj73
Dołączył(a): 27 maja 2019, o 14:14
Postprzez deodekabokat » 25 lip 2019, o 13:59
Można. Ale nie będziesz miał pewności że tam coś nie puszcza. Najlepiej odłączyć gaz fizycznie od kolektora
deodekabokat
Postprzez Rataj73 » 25 lip 2019, o 14:05
A jak butle zakręcie i pojeździe na pb
Rataj73
Postprzez mirek_smok » 25 lip 2019, o 14:45
Morfi napisał(a):
mirek_smok napisał(a):tłumik ma znaczenie sonda pracuje inaczej
sonda pracuje nieprawidłowo jak tłumik przed sondą jest nieszczelny i dostaje się powietrze z zewnątrz
Pozwolę się nie zgodzić , spaliny nie przepływają tak samo przez dziurawy i sprawny tłumik , skutkiem jest gorsza praca , poczytaj o odprowadzaniu spalin .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mirek_smok » 25 lip 2019, o 14:49
Obstawiam lewe powietrze np pęknięty kolektor ,jak się rozgrzeje to się uszczelnia coś podobnego przerabiałem , a do tego dziurawy tłumik , i uboga mieszanka wychodzi .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Rataj73 » 25 lip 2019, o 20:35
Jest wreszcie błąd mieszanki P170
Rataj73
Postprzez deodekabokat » 26 lip 2019, o 08:24
Jestem na 99,9% procent przekonany że p170 nie dotyczy twojego problemu, a może tylko pośrednio w skutek innej wady która ujawnia się przy rozruchu. Do 30 sekund od rozruchu zimnego silnika nie wchodzi lambda. Wtedy jesteś na wzbogaconej mieszance dopóki auto nie dojdzie do temp. To się kiedyś ssanie nazywało. Lambda tez nie wchodzi od razu bo nie działa dopóki grzałka jej nie rozgrzeje.
deodekabokat
Postprzez gryngol » 13 sie 2019, o 21:19
od kilku dni jezdze tylko na benzynie, zrobilem juz ponad 100km i problem przy porannym odpalaniu ustapil. Przyczyna musi leżeć w instalacji LPG. Ma juz jakies 90 tys wiec czas na duzy przeglad
gryngol
Postprzez deodekabokat » 13 sie 2019, o 21:24
Rada powyżej. Obstawiam wymianę lub regenerację reduktora. Udaj się do gazownika.
deodekabokat
