Problem z odpalaniem 1.7 cdti
Postprzez Pablo7 » 21 paź 2018, o 14:57
Witam. Mam problem z odpalaniem auta, silnik 1.7 cdti (Z17DTJ). Jakiś czas temu samochód zaczął dłużej kręcić, objawy nasilały się za każdym razem aż w końcu auto nie odpaliło. Po kilku godzinach postoju auto znów odpala, po krótkiej/dłuższej jeździe problem się powtarza. Dodam że byłem już u dwóch mechaników, zmiana filtrów, oczyszczony bak. Podobno wtryski są ok. Może ktoś miał podobny problem bo jestem już bezradny i szkoda wydawania kolejnych pieniędzy w błoto.
Pablo7
Dołączył(a): 21 paź 2018, o 14:48
Re: Problem z odpalaniem 1.7 cdti
Postprzez Patrykus » 21 paź 2018, o 15:30
błędy sprawdzone, na oko nie idzie wywróżyć, może być czujnik położenia wału i wiele innych rzeczy
Postprzez emteusz » 23 paź 2018, o 11:40
A nie zapowietrza się? Jak się zachowuje na zimnym i ciepłym?
Bo jeśli się zapowietrza to może problem jest z pokrywką;
https://opelczesci.com.pl/pl/p/POKRYWA- ... CDTI-/1233
Chętnie pomogę w doborze części :-)
emteusz
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 09:57
Postprzez Marcin33 » 16 gru 2018, o 08:01
[code][/code]Miałem podobny problem w z17dtl. Mówiono mi że to wina wtrysków albo pompy a okazało się że był to uszkodzony zawór bezpieczeństwa na listwie wtryskowe koszt 100zl
Marcin33
Dołączył(a): 16 gru 2018, o 07:58
Postprzez izdeb880 » 30 lip 2019, o 15:56
I jak Pablo7 odało ci się rozwiązać problem gdyż mój ma podobne objawy?
izdeb880
Dołączył(a): 30 lip 2019, o 15:40
Postprzez Natalia » 4 sie 2019, o 13:35
Witam. Też mamy problem z odpaleniem Astry. Dosc długo kręci a jak juz odpali to faluja obroty i też potrafi zgasnac. I potem ciężko ją odpalic. Dopiero za którymś razem to się udaje.
Natalia
Dołączył(a): 4 sie 2019, o 11:20
Postprzez Ciesiel83 » 5 sie 2019, o 23:10
Sugerował bym sprawdzić obudowę filtra paliwa jak pisze emteusz. U mnie zazwyczaj był problem po dłuższym postoju. Odpalał nieco dłużej i gasł po chwili. Później był problem z odpaleniem ponowie. Co do obrotów były ok.
Ciesiel83
Dołączył(a): 3 cze 2019, o 13:32
