Pęknięta przednia sprężyna Astra h, co dalej??
Postprzez jaszczomb1234 » 22 cze 2019, o 18:53
Witam , mam pękniętą sprężynę przednią w moim bolidzie,teraz pytanie czy trza wymieniać natychmiast, czy na spokojnie?
Druga sprawa jakie wybrać;
Jamex 64 zł szt
Tevema 152 komplet
KYB 85 szt ;) ;) ;) ;)
jaszczomb1234
Dołączył(a): 27 maja 2019, o 18:43
Re: Pęknięta przednia sprężyna Astra h, co dalej??
Postprzez Patrykus » 23 cze 2019, o 10:21
wymieniać, oczywiście parę a nie jedną, jak nie chcesz żeby auto "pływało" po wymianie to tylko KYB, te najtańsze można sobie darować
Postprzez jaszczomb1234 » 24 cze 2019, o 19:33
Jak radzisz wymieniać ? demontować tylko amortyzator ze sprężyną?czy demontować całego phersona ? w którym przypadku mniejsze prawdopodobieństwo ,że zbieżność poleci?
Ostatnio edytowano 25 cze 2019, o 16:08 przez jaszczomb1234, łącznie edytowano 1 raz
jaszczomb1234
Postprzez Patrykus » 25 cze 2019, o 07:17
przecież trzeba wyciągnąć całość, odkręcasz łącznik stabilizatora , na dole dwie śruby z amora, odpinasz przewody z uchwytu i górą odpinasz plastikową obręcz z kielicha dopiero wtedy po wyciągnięciu kolumny i założeniu ściągacza możesz uwolnić górną nakrętkę i wymienić sprężynę, zbieżność ustawia się na drążku kierowniczym którego nie ruszasz więc dlaczego ma polecieć, prosta robota - za dużo kombinujesz :D
przy okazji tej wymiany warto oczyścić górę, która rdzewieje pod zaślepką i pokryć ją jakimś preparatem
Postprzez jaszczomb1234 » 25 cze 2019, o 16:10
a na tych 2 śrubach ( amortyzator-piasta) nie ma regulacji? tam jest na zero?
jaszczomb1234
Postprzez Patrykus » 26 cze 2019, o 07:41
tam nie ma regulacji kąta koła jak w innych markach, nawet gdyby była to co jest za problem zaznaczyć przecinakiem, widzę słabiutko :D , sorry ale daj to lepiej komuś do zrobienia bo jeszcze zęby wybijesz sprężyną :D
Postprzez jaszczomb1234 » 27 cze 2019, o 14:47
:D :D spokojnie ,mam sciągacze !!! :D :D
jaszczomb1234
Postprzez Patrykus » 27 cze 2019, o 15:09
dbam po prostu o to abyś sobie nie zrobił krzywdy ;)
