Gaśnie, szarpnie nie odpala
Postprzez krzysztof85 » 20 cze 2019, o 20:25
Witam.Kupiłem Opelka i od razu mam problem chodzi o to, że auto mi gaśnie...dzieje się tak jak auto się rozgrzeje.Jadąc samochód wyłącza silnik zapalają się wszystkie kontrolki.Muszę stanąć odczekać z 30s i odpala, przejadę z 2 km i znowu to samo...Czasami stanie i już nie zaskoczy dopiero na drugi dzień jak ostygnie.Po przekręceniu niema żadnej reakcji ze strony rozrusznika. Filtry wymienione olej też.Aha przy okazji zauważyłem, że wskazówka paliwa po przekręceniu zapłonu wskazuje chwilę prawidłowy stan i opada na dno wtedy auto nie odpali ani nie komunikuje się z komputerem. Po podłączeniu wyrzuciło dwa błędy:
P0070-71 usterka czujnika temp. powietrza otoczenie
P0180-07 za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa
z kolegą podejrzewamy sterownik silnika, może ktoś coś podpowie z doświadczenia swojego ?
krzysztof85
Dołączył(a): 20 cze 2019, o 20:14
Re: Gaśnie, szarpnie nie odpala
Postprzez krzysztof85 » 26 cze 2019, o 20:08
do tego po zgaśnięciu auta dochodzą objawy jak:
-wskazówka od paliwa opada na rezerwę
-na wyświetlaczu pojawia się na ekranie zamiast spalania litera "F"
-ostatnio przed zgaśnięciem zapala się też ikona od kontroli trakcji
krzysztof85
