Kompresja na silniku
Postprzez Noszkude » 26 lut 2019, o 20:52
Czesc, robilem dzisiaj kompresje na silniku. Wyszly mi wyniki nastepujace od strony rozrzadu: 13, 14, 16 i 17 bar. Czy silnik juz do calkowitego remontu? Oleju nie bierze, miedzy wymianami (okolo 15k kilometrow) dolalem moze 0.6litra nie kopci. Silnik 1.8
Ostatnio edytowano 26 lut 2019, o 20:53 przez Noszkude, łącznie edytowano 1 raz
Noszkude
Dołączył(a): 26 lut 2019, o 20:49
Re: Kompresja na silniku
Postprzez piotii » 26 lut 2019, o 20:53
piotii
Postprzez Noszkude » 26 lut 2019, o 20:55
Bije sie w piers :) juz sie przywitalem
Noszkude
Postprzez piotii » 26 lut 2019, o 20:59
Noszkude napisał(a):Bije sie w piers :) juz sie przywitalem
masz zaliczone :mrgreen:
zmierz jeszcze raz , mały rozrzut ciśnień , nic strasznego się nie dzieje , może płukanka silnika , zmiana oleju
uzupełni profil jaka Astra rocznik , silnik , jaki masz olej w silniku , jaki przebieg ?
piotii
Postprzez Noszkude » 26 lut 2019, o 21:13
Przy jakiej kompresji trzeba juz liczyc sie z koniecznoscia remontu? Silnik teraz pracuje spoko, jedyny objaw jaki mam to delikatne skoki obrotow na biegu jalowym (tak 850/900 obrotow), nie czuc tego, wskazowka tylko delikatnie pulsuje, przyspieszenie tez jest. Przebieg troche ponad 220k.
Noszkude
Postprzez piotii » 26 lut 2019, o 21:34
Noszkude napisał(a):Przy jakiej kompresji trzeba juz liczyc sie z koniecznoscia remontu? Silnik teraz pracuje spoko, jedyny objaw jaki mam to delikatne skoki obrotow na biegu jalowym (tak 850/900 obrotow), nie czuc tego, wskazowka tylko delikatnie pulsuje, przyspieszenie tez jest. Przebieg troche ponad 220k.
jeszcze raz jaki masz olej ,
nie dramatyzuj benzyna to w normie ,
któryś pierścień się zapiek ,
jeździsz na krótkich dystansach ,
gaz masz ?
Chcesz pomocy , nic nie pisząc o podstawowych sprawach ( opisz silnik , olej , jaki dystans pokonujesz dziennie km ) Kaszpiroski już nie żyje
obroty pulsują - może przepustnica brudna , zasyfiona recyrkulacja spalin , przepływomierz brudny , może być pierdoła , zobacz kody błędów -- OBD II - 20pln na Alledrogo ,Ty chcesz walić z kasą do mechanika
Twoja sprawa , Twój wybór
dodano: dwa dni temu "falowały" mi obroty po odpaleniu , pogoniłem Astrę na drugim biegu do 100km/h i od wczoraj , już nie falują 8-)
piotii
Postprzez Noszkude » 26 lut 2019, o 21:50
Sorry sorry juz pisze :)
Olej 5w30, silnik 1.8XE, dystanse mieszane, minimum raz w tygodniu kolo 100km, codziennie okolo 20/30. Najmniejsze cisnienie tuz przy rozrzadzie najwieksze na ostatnim. Auto z gazem
Noszkude
Postprzez piotii » 26 lut 2019, o 22:08
Noszkude napisał(a):Sorry sorry juz pisze :)
o
krótko : aut "zamulone" - pogoń je pojedź z rodziną za miasto zrób 150 km w jeden dzień , pogoń na trzecim biegu problemy znikną , to jest silnik obciążony ma katalizator , recyrkulacją spalin ( wymysł ekologów ) szybko się zasyfia poczytaj tu
viewtopic.php?f=16&t=5773
poszukaj opisu kolega z forum kupił auto zasyfione zrobił płukankę silnika pierścienie ruszyły , zawory się oczyściły ciśnienie wróciło , wlał dobry olej zapodał dodatek, auto, ożyło wszystko masz na forum, posty z tego roku .
piotii
Postprzez topiq » 27 lut 2019, o 09:02
Astra H z 1.8 Z18XE 125 KM nie ma EGR fabrycznie. Vectry chyba miały i pewnie dlatego mają podawane 122 KM, nie wiem jak Astry G.
Postprzez mirek_smok » 5 mar 2019, o 13:58
Ceramizer też nie zaszkodzi , ale płukanka i dobry olej to podstawa . Olej GM to nie dobry olej jak by co .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
