Uszkodzony koszyczek lewarka
Postprzez cob_ra » 25 lut 2019, o 17:07
Jak w temacie, pilnie potrzebna pomoc przy pękniętym koszyczku , który sie znajduje na końcu lewarka zmiany biegów w astrze h, 1,7cdti z 2005r.
Tak on wyglada. Zapewne wielu z Was miało podobny problem.
Czy ten zestaw będzie pasował? https://allegro.pl/oferta/koszyczek-lew ... 7115675928
cob_ra
Dołączył(a): 25 lut 2019, o 16:18
Re: Uszkodzony koszyczek lewarka
Postprzez topiq » 25 lut 2019, o 17:56
W opisie jest info, że do skrzyni F23. Taką masz? Tu sobie poszukaj po VIN numeru części: https://opel.7zap.com/pl/car/
Postprzez cob_ra » 25 lut 2019, o 18:35
Po tym linku nie wyszukuje, ale na zagranicznym jest opis TRANSMISSION MAN 5 SPD, OPEL, 65 MM, 1.96 2ND, 1.323 3RD, 0.946 4TH, 0.756 5TH, F17 (WR), czyli F17 i nie pasuje. Jeszcze ratuje się klejeniem...... .
VIN:
W0L0AHL3555194133
cob_ra
Postprzez topiq » 25 lut 2019, o 20:05
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/h/9/2- ... 3555194133
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/h/9/1- ... 3555194133
Tylko ten koszyczek nie ma za specjalnie numeracji na drugim rysunku. Jeszcze pogrzebię ale chyba wystarczy poszukać do F17.
Postprzez cob_ra » 25 lut 2019, o 21:08
Znalazłem jeszcze ogłoszenia:
Ale patrząc na zdjęcie wygląda jak w aucie ojca.
https://allegro.pl/oferta/opel-astra-ii ... d00be2ff62
https://www.otomoto.pl/oferta/wybierak- ... BHpKK.html?
cob_ra
Postprzez topiq » 25 lut 2019, o 22:05
Pytanie ile taka używka wytrzyma. Chyba tego koszyczka nie sprzedają jako część wymienna. Dorwać kogoś z drukarką 3D ;)
Postprzez cob_ra » 26 lut 2019, o 11:53
Zobaczymy, zamówiłem używke, wg informacji sprzedającego wygląda tak samo jak u ojca. Na zapas zamówię zestaw naprawczy, podobno jest do skrzyń f17, tak mi potwierdził jeden sklep z allegro. Druk 3d koszt 50zł netto+200netto projekt.
Dziękuje za pomoc, jak przyjdą graty podzielę się jak z pasowaniem części.
cob_ra
Postprzez cob_ra » 28 lut 2019, o 11:55
Dziś wpadł cały element: obudowa, drążek pręt wybierania biegów. Pasuje od silnika 1,8 benzyna. Taki sam numer na obudowie co w dieslu.
cob_ra
