Wyrzucanie płynu chłodniczego
Postprzez Dawid G.T.C » 22 lut 2019, o 07:25
Witam mam taki problem niedawno kupilem Astre H GTC 1.7cdti 100km z 2007r i co jakiś czas wywala mi płyn chlodniczy co moze byc przyczyna? :?
Dawid G.T.C
Dołączył(a): 22 lut 2019, o 07:18
Re: Wyrzucanie płynu chłodniczego
Postprzez Igor 1 » 23 lut 2019, o 19:06
Bardzo prawdopodobne że to uszkodzona uszczelka pod głowicą, lub ewentualnie termostat.
Igor 1
Dołączył(a): 20 mar 2018, o 15:32
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez Dawid G.T.C » 24 lut 2019, o 16:33
Wymieniłem wezyk i jest okey juz nie wywala ale teraz jest taka sytuacja ze jade i pokazuje brak płynu chłodniczego i trzeba odkrecic korek i płyn wraca
Dawid G.T.C
Postprzez Igor 1 » 24 lut 2019, o 19:32
Coś musi być nie tak, może być zapowietrzony układ lub jednak ta uszczelka.
Igor 1
Postprzez Dawid G.T.C » 25 lut 2019, o 06:31
Możliwe ze cos moze byc z termostatem?
Dawid G.T.C
Postprzez Igor 1 » 25 lut 2019, o 07:10
Jeżeli temperaturę pokazuje że jest w porządku to raczej nie. Z kolei przy uszkodzonej uszczelce po głowicą silnik może się grzać.
Igor 1
Postprzez Dawid G.T.C » 25 lut 2019, o 07:29
Wlasnie nic sie nie grzeje ani nie dymi wiatrak i wszysyko chodzi dobrze temperatura spada tylko ten płyn wciaga moze nie odpowietrzony jest zbiorniczek. Uszkodzona uszczelke stawiam na samym koncu
Dawid G.T.C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
