Błędy silnika
Błędy silnika
Postprzez skikut » 13 lut 2019, o 07:13
cześć posiadam Astrę H Z18XE z gazem Stag. Dziś rano wyświetliły mi się błędy ECN 013604, ECN 161450, ECN017012, ECN 013611
Sondę wymieniałem około 3 tygodni temu wiec wątpię aby to ona znowu padła. Zastanawiam się czy gaz nie ma na ot wpływu? Macie jakieś pomysły co i jak to może być. Chciał bym po prostu rozeznać temat zanim znowu oddam auto do mechanika
skikut
Dołączył(a): 10 gru 2017, o 17:26
Re: Błędy silnika
Postprzez mirek_smok » 13 lut 2019, o 10:28
Problem opisany na forach gazowych , żle zestrojona instalacja puki korekty po sądzie są w granicach pracy
działa ale jak się rozjadą mapy tak że korekta jest niemożliwa bo poza zakresem pracy to się sypie , reset kompa od nowa ustawienie na paliwie krzywej i do niej ustawić gazową w miarę ogarnięty mechanik powinien ogarnąć chyba że dojdzie do tego jeszcze jakieś uszkodzenie ale to jak na paliwie się ustawi wszystko powie .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: Błędy silnika
Postprzez skikut » 13 lut 2019, o 10:58
mirek_smok napisał(a):Problem opisany na forach gazowych , żle zestrojona instalacja puki korekty po sądzie są w granicach pracy
Czyli rozumiem wizyta u gazownika celem zresetowania kompa gazowego? Tylko powiedz mi czemu wybłędza druga sonda a nie pierwsza?
skikut
Re: Błędy silnika
Postprzez mirek_smok » 13 lut 2019, o 11:34
Najpierw paliwo tu musi być tip top , wtedy zabierasz się za gaz nie inaczej . Komputer po odczycie z sondy i przepływomierza ustala mieszankę jak ma to zrobić on nie wie że to gaz (jak parametry są inne zakładam )czyta jak z paliwa i tak musi być ustawiony gaz . Miałem starszy model xe1r i sam ustawiałem go gazownicy nie dali rady (albo za ubogo albo za bogato ile razy na poprawki jeździć można )ale prostą instalację miałem staga . Autokalibracja to nie ustawianie , żeby się prawidłowa mapa narysowała trzeba zrobić ok 10 km z różnymi prędkościami a każda korekta znowu kilka km czyli 2 mapy paliwo i gaz to 20 km .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
