Problem z wentylatorem chłodnicy
Postprzez jarek89 » 12 lut 2019, o 16:03
Witam. Mój problem polega na tym, że podczas jazdy autostradą włącza się wentylator chłodnicy, a wraz z nim zapala się zółta kontrolka (samochód z kluczem- oznacza prawdopodobnie układ elektroniczny silnika"check engine"). Temperatura w tym momencie jest cały czas na tym samym poziomie 73 stopni C (test-mode) Wentylator gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika lub sam przestaje pracować na kilka sekund po czym włącza się ponownie. Czy to może być problem z czujnikiem temperatury? Dodam tylko że po podłączeniu pod komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Opel astra h 1.3 cdti 2006
Pozdrawiam.
jarek89
Dołączył(a): 12 lut 2019, o 15:37
Re: Problem z wentylatorem chłodnicy
Postprzez piotii » 12 lut 2019, o 18:12
piotii
