Problem z odpaleniem astry, brak bledów na komputerze
Postprzez Klaudynka89 » 27 lut 2018, o 18:09
Witam, mam problem z oplem astra H kombii 1.3 cdti, problem polega na tym ze jest problem z odpaleniem auta na zimnym silniku, zaczynajac od poczatku gdy problem sie zaczynał auto z reguły gdy raz juz odpalilam to do momentu az nie postał przynajmniej 1-2h to odpalał na dotyk inaczej trzeba bylo go hehłać, pierwszy mechanik stwierdzil ze to elektryczna pompa w zbiorniku paliwa, jednak po wymianie owej pompy problem pozostal i pojawil sie kolejny w postaci takiej ze wskaznik paliwa wlasciwie pokazuje o polowe mniej paliwa niz mam w zbiorniku oraz problem z moca silnika (ten problem rozwiazalam wymiana wtryskow), problem z odpalaniem pozostal i z kazdym dniem teraz przy mrozach ma sie coraz gorzej wymienilam akumulator na nowy, z mezem podlaczylismy auto pod komputer ktory nie wskazal żadnych błędów prócz informacji kontrolka check engine jest wyłączona. Wymienilam juz wszystkie filtry, olej i dalej nie wiem gdzie szukać. Mam bardzo ograniczony budżet a juz wydalam kilka tysiecy wiec może ktoś miał podobny problem i byłby w stanie podpowiedzieć mi gdzie i moze czego szukac bo jestem juz tym zmeczona a szukanie na oslep tez kosztuje, wiem na pewno ze mam turbine do wymiany, ale nie jestem do konca przekonana ze mialoby to az taki wplyw na odpalenie auta. przydała by sie choc jedna podpowiedz z gory dziekuje za pomoc!
Klaudynka89
Dołączył(a): 27 lut 2018, o 17:38
Re: Problem z odpaleniem astry, brak bledów na komputerze
Postprzez miklo80 » 21 sty 2019, o 19:00
Problemem może być zawór EGR. Jeżeli jest w pozycji otwartej to możesz mieć problemy z odpaleniem. Najlepiej go wyczyścić. Szarpie czasami samochodem przy dodawaniu gazu?
miklo80
Dołączył(a): 16 sty 2019, o 02:47
Postprzez miklo80 » 22 sty 2019, o 17:29
Czym zaślepiony masz EGR? Sprawdzałeś akumulator? Może aku już siada i ma słaby prąd rozruchowy.
miklo80
Postprzez miklo80 » 22 sty 2019, o 18:14
Pisałem o prądzie rozruchowym, który wyraża się w amperach. Z biegiem czasu każdy akumulator traci swoją moc rozruchową i nadaje się tylko do wymiany. Najczęściej w sklepach z akumulatorami mogą to sprawdzić. Ciśnienie można sprawdzić ale te na listwie zasilającej wtryski.
miklo80
Postprzez miklo80 » 22 sty 2019, o 19:01
Nie jestem fachowcem ale może tak być. Spróbuj od kogoś odpalić na przewody. Oczywiście na zimnym. Zobaczysz czy będzie różnica.
miklo80
Postprzez miklo80 » 22 sty 2019, o 19:06
Przy okazji spytam. Masz wyciętego DPF-a?
miklo80
Postprzez miklo80 » 22 sty 2019, o 19:17
Szczęściarz :D. Dobra ale nie będę już rozmywał tematu. Napisz jak sprawdzisz akumulator.
miklo80
Postprzez miklo80 » 23 sty 2019, o 16:38
Nie zaszkodzi sprawdzić. Może masz poluzowane przewody od rozrusznika albo zaśniedziałą wtyczkę od niego. Przy okazji możesz sprawdzić resztę wtyczek przy silniku oraz od przepływomierza. Popryskaj kontaktem. Później sprawdziłbym sam przepływomierz. Jedni go czyszczą inni nie zalecają tego. W moim aucie nie zaszkodziło. Trochę kurzu było. Możesz przeczyścić też bostsensor w kolektorze dolotowym.
miklo80
