Problem z mechanizmem wybieraka(Plastik pod Gałką)
Postprzez Martyna1990cleo » 3 sie 2016, o 17:45
Ostatnio podczas zmiany biegów niestety złamał mi się plastik pod gałka zmiany biegów i przez co miewam trudność wycelowac pomiedzy Biegiem 1 a wstecznyn ponieważ guzik ktory wczesniej naciskałam juz nie podnosi tego mechanizmu. Mozna sie pomylic i wybrac wsteczny zamiast 1, Czy wiece gdzie mogę dokupic ta plastikową część? jestem zielona jezeli chodzi o samochody wiec prosze Was mężczyźni o pomoc
Dziekuję i Pozdrawiam
Martyna1990cleo
Dołączył(a): 3 sie 2016, o 17:30
Re: Problem z mechanizmem wybieraka(Plastik pod Gałką)
Postprzez maly50 » 4 sie 2016, o 17:20
Witam dołączę się do tematu ponieważ też mam problem z mechanizmem zmiany biegów. Gdy chciałem wyciągnąć gałkę by zmienić mieszki wyskoczył mi cały lewarek i pękł mi ten plastik co siedzi na końcu drążka i w gnieździe może ktoś wie czy można go samego dokupić czy tylko w komplecie?
Chodzi mi o ten plastik co widać w linku na samym dole drążka.
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Galka-lew ... 51283/1551
Oraz bym był wdzięczny jak by ktoś powiedział jak go należy założyć ponieważ jak włożyłem ten połamany do gniazda to nijak nie chciał wejść drążek nawet próbowałem nabić młotkiem.
maly50
Dołączył(a): 4 sie 2016, o 17:10
Postprzez drahe » 9 sie 2016, o 09:24
Nie występuje osobno w oryginale.
Zamiennika raczej na pewno nie ma.
Nr części: 93180984
Postprzez elektron1234 » 13 sie 2016, o 07:33
Należy rozkrecić konsole srodkowa ,żeby był dobry dostęp ,tuleje osadzic na gałke na smarze ,owinac z gory tuleje tasma malarska,wsadzić do polowy w drażek ,odwinac tasme i docisnac az zaskocza zatrzaski plastikowe (napewno młotkiem tego sie nie robi tylko wszystko recznie) Tez przy wymianie mieszka pękła mi ta tulejka ale wszystko zrobilem i dziala( niestety trzeba przy tej robocie uzbroic sie w cierpliwosc)
Powodzenia
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Rzuuf » 12 gru 2018, o 21:01
Witam wszystkich,
jestem nowym użytkownikiem zarówno forum, jak i Astry H, który kupiliśmy 3 tyg. temu dla żony.
Dziś chciałem wymienić mieszek lewarka zmiany biegów i narobiłem sobie kłopotu z lewarkiem. Wcześniej szukałem porad na ten temat w sieci i zgodnie z nimi podgrzałem gałkę lewarka suszarką, a następnie usiłowałem ściągnąć do góry. Nie jestem siłaczem, ale zamiast ściągnąć samą gałkę wyrwałem cały lewarek z oboma jabłkami. Na dole został nieuszkodzony plastikowy koszyczek z zaczepami po bokach. Sama wymiana mieszka nie okazała się tak trudna, jak się obawiałem. Niestety wciśnięcie dolnego jabłka do koszyczka jest dla mnie niewykonalne. Czy to należy zrobić na siłę? Czy należy w jakiś sposób (jak? - bardzo trudno tam w ogóle włożyć rękę, a trzeba równocześnie odchylić dwa plastikowe zaczepy po bokach i czymś wysunąć koszyczek do góry) wyciągnąć ten koszyczek z oprawy i próbować go nabić na jabłko? Czy jestem to w stanie zrobić sam, czy na sznurku muszę jutro jechać do warsztatu?
Będę bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź i poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Rzuuf
Dołączył(a): 12 gru 2018, o 20:49
Postprzez elektron1234 » 12 gru 2018, o 21:38
Naciskasz dwa zaczepy i tuleja wychodzi Tuleje zakladasz na lewarek i wkladasz w gniazdo .Jak wyciagniesz tuleje zobaczysz jak to zrobic. Powodzenia
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Rzuuf » 13 gru 2018, o 01:21
elektron1234 napisał(a):Naciskasz dwa zaczepy i tuleja wychodzi Tuleje zakladasz na lewarek i wkladasz w gniazdo .Jak wyciagniesz tuleje zobaczysz jak to zrobic. Powodzenia
Dziękuję serdecznie za pomoc. Uporałem się. Największą trudnością, spotęgowaną ciasnotą, okazało się jednoczesne zwolnienie dwóch zaczepów i wyciągnięcie tulei do góry. Z pomocą tylko własnych dwóch rąk, oczywiście. Gdyby był pomocnik, byłoby łatwiej. Jeszcze raz dzięki. Dobranoc.
PS. Też jestem z Rzeszowa, tak się złożyło.
Rzuuf
Postprzez Rafik77 » 31 gru 2018, o 14:16
Witam.Ja mam problem z wbiciem 3.Mianowicie na wiekszych obrotach jadac 2 nie moge czasem wbic 3.Ktos cos.Dzieki i pozdro
Rafik77
Dołączył(a): 31 gru 2018, o 14:07
Postprzez elektron1234 » 31 gru 2018, o 16:14
Witam Wszystkich i zycze wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2019
Kolego Rafik
To jest post dotyczacy wymiany mieszka a nie problemów z biegami.
Poszperaj w mechanice
Powodzenia
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Ambrozzzzy » 17 lip 2020, o 11:52
elektron1234 napisał(a):Witam
Powodzenia
Jak rozkręcić tą konsole ?
Ambrozzzzy
Dołączył(a): 17 lip 2020, o 11:25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości
