Co to za światełko w lusterku wstecznym. Jak działa fotochro
Re: Co to za światełko w lusterku wstecznym. Jak działa foto
Postprzez Patrykus » 26 lis 2018, o 18:39
Kolego AH posiada możliwości programowania świateł w kilku wariantach 1-3 lub 1-5, zależy od sterownika , po zaprogramowaniu i ustawieniu włącznika na auto może być tak, np. świecą mijania w dzień , wieczorem lub wjazd do tunelu zapala się reszta z podświetleniem zegarów itd.. wycieraczki ida na automat jak będzie woda na czujniku - szybie, to tak w skrócie, wszystkie tematy są wielokrotnie poruszane na forum - szukaj :D
Postprzez 0korneliusz » 26 lis 2018, o 19:31
U mnie świecą tylko w nocy, podczas ustawienia na auto, natomiast w dzień nie. To strasznie kiepsko. Jak to zmienić poprzez opcom???. Jeśli chodzi o czujnik deszczu to wcale tak nie jest. Dzisiaj padał deszcz i nic. Dopiero jak dałem manetke do góry to chodziły, ale nie poprzez czujnik, ale dlatego, że je włączyłem. Czyli trzeba go jakoś właczyć, tylko jak??.Posiadam tez wyswietlaccz BID, ale to badziewie jak chce zobaczyc spalanie itd podaje no function
0korneliusz
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 11:37
Postprzez Patrykus » 26 lis 2018, o 20:51
Czytałeś instrukcję obsługi, topiq wystawił Ci wcześniej dwa linki do niej, wszystko jest opisane nt czujnika, wycieraczek itd....,
Postprzez johny010 » 28 gru 2018, o 20:11
ogólnie polecam Ci książke : Sam naprawiam opel Astra i Zafira III, bez problemu znajdziesz w 3 kliknięciach na necie... ja z tej książki się dowiedziałem bardzo dużo i przy okazji nauczyłem, pamiętaj,że tyle pytań,gdzie sam możesz takie banalne sprawy rozwiązać, stawia Cię w zły świetle i nikt nie rozwiąże tego za Ciebie, każdy tu Ci chętnie pomoże ale na przyszłość spróbuj sam coś znaleźć, pozdrawiam :)
johny010
Dołączył(a): 8 wrz 2018, o 18:08
Silnik: 2.0T Z20LER
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 18 gości
