Jaka długość świecy do z19dt
Postprzez Ponte » 3 lis 2018, o 15:19
Witam. Ostatnio zamówiłem w intercarsie świece żarowe do swojej astry h 1.9 cdti 120km z19dt 2008r
I po podaniu tych wszystkich danych przyszły mi bosch nr 0 250 202 132 długość 109mm
Jak rozkręciłem i wyciągnąłem jedną to się okazało, że w aucie mam bosch nr 0 250 202 036 długość 103mm !
Przykładając jedną do drugiej różnica jest od gwintu, że dłuższy jest żarnik ten co się nagrzewa czyli część, króra jest nie na zewnątrz tylko już bezpośrednio w silniku. I teraz nie wiem.. złożyłem na razie stare świece. Boje się tych dłuższych założyć żeby nie doszło do jakiejś kolizji.. Niby wpisując w allegro to i jedne i drugie są do mojego silnika tzn z19dt. Miał ktoś taki przypadek i czemu jest taka różnica w długości i modelu? z góry dziękuje pozdrawiam
Ponte
Dołączył(a): 7 sie 2018, o 14:26
Re: Jaka długość świecy do z19dt
Postprzez topiq » 3 lis 2018, o 20:27
Wyszukaj sobie tutaj po VIN https://opel.7zap.com/pl/car/
Postprzez Ponte » 5 lis 2018, o 18:55
Po vinie 103mm. W intercarsie twierdzili, że do 2007r szły 103mm, a po 109mm, ale bałem się zaryzykować i założyłem takie jak miałem 103mm.
Dziwne, że jedna świeca, pierwsza od rozrządu była mokra z ropy, a korekcja na tym wtrysku jest najlepsza ze wszystkich, tak samo próba przelewowa, najmniej powrotu było na tym wtrysku. jakieś sugestie?
Ponte
Postprzez topiq » 5 lis 2018, o 19:58
Masz w aucie i po VIN 103 mm, więc tu sprawa jest prosta. IC czasem dziwne części pokazuje.Coś na zasadzie termostatu do Z16XEP, podają 92 i 105 st. Prawidłowy jest 105. Dlatego części szukam na opel.7zap.com albo w EPC pod windowsa, który jest najpewniejszy i dotychczas się nie pomylił. Niestety moja znajomość silników diesla skończyła się na silnikach z autosana H9-21 25 lat temu :) Może ktoś się wypowie, kto ma ten silnik. Ewentualnie popytaj na konkurencyjnych forach opel24 albo astraklub. Mam wrażenie, że to forum robi się lekko martwe :/
