Elektryka padła...
Elektryka padła...
Postprzez Kubańczyk » 15 wrz 2018, o 10:32
Kochani, potrzebuję pomocy!
Wczoraj wieczorem odkryłem masę błędów elektrycznych w mojej astrze.
Astra H Kombi 2010r 1,7 101km z17dth
Nie działają:
Tylna wycieraczka
Podgrzewanie tylnej szyby (mimo, że cały czas świeci się kontrolka i nie da się go wyłączyć)
Światła przeciwmgielne tył + przód
Elektryczne szyby przód
Metodą gaz+hamulec wynotowałem błędy ECN:
007071
210870
05007E
05007F
21397F
213970
065074
038008 (en akurat pojawia się odkąd tylko posiadam autko i niczym go się nie udało skasować)
210877
050056
Sprawdziłem bezpieczniki od każdej z w/w usterek - wszystkie ok. Rozpinałem aku na kilka minut - nic.
Jestem załamany, w przyszły weekend planujemy wyjazd w góry, a połowa elektryki w aucie nie działa :cry:
Co robić? Ktoś z Was ma jakiś pomysł?
Kubańczyk
Dołączył(a): 14 maja 2014, o 08:45
Re: Elektryka padła...
Postprzez Patrykus » 15 wrz 2018, o 11:28
Kubańczyk napisał(a):038008 (en akurat pojawia się odkąd tylko posiadam autko i niczym go się nie udało skasować)
jak są padnięte świece lub moduł to jak ma się dać skasować
Postprzez Kubańczyk » 15 wrz 2018, o 11:54
Wiedziałem, że ktoś zwróci uwagę. Świece były wymienione. Nie to jest głównym problemem który mnie teraz trapi ale dzięki za czujność.
Kubańczyk
Postprzez Patrykus » 15 wrz 2018, o 19:24
Rozumiem, tylko coś jest z nimi źle jeżeli nie idzie skasować błędu, ćwiczyłem już to i muszę powiedzieć że z sukcesem
Postprzez Kubańczyk » 15 wrz 2018, o 21:48
Kubańczyk napisał(a):Nie działają:
Tylna wycieraczka
do tego doszło:
Światła cofania
Panel sterowania poziomowania świateł (co za tym idzie nie ma możliwości włączenia świateł przeciwmgielnych, nie ma kontroli podświetlenia deski i poziomów świateł mijania)
Panel sterowania lusterek zewnętrznych
W zasadzie więcej elektryki nie działa niż działa... :roll:
Kubańczyk
Postprzez Patrykus » 16 wrz 2018, o 10:37
akumulator sprawny w 100% ?? sprawdź jeszcze klakson i przyciemnianie zegarów, jeżeli nie działa to problem może być w module CIM o ile nie jest gdzieś wiązka w strzempach
Postprzez Kubańczyk » 16 wrz 2018, o 11:26
Patrykus napisał(a):akumulator sprawny w 100% ?? sprawdź jeszcze klakson i przyciemnianie zegarów, jeżeli nie działa to problem może być w module CIM o ile nie jest gdzieś wiązka w strzempach
Klakson działa, przyciemniane zegarów nie bo cały ten panel sterowania jest niepodświetlony i wszystkie pokrętła i przyciski są nieaktywne.
Kubańczyk
Postprzez Patrykus » 17 wrz 2018, o 08:39
Szukaj kolego ogarniętego elektryka , przez forum raczej nie dowiesz się konkretów, ja skłoniłbym się ku CIM,
Postprzez Kubańczyk » 17 wrz 2018, o 08:52
Oko nie widziało, dopiero omomierz pomógł. Winowajcą był upalony bezpiecznik nr 33. Można zamknąć temat.
Kubańczyk
Postprzez Patrykus » 17 wrz 2018, o 18:53
Ponoć je sprawdzałeś wcześniej :D , dziwne bo 33 nie odpowiada za połowę rzeczy o których pisałeś
