Astra 1.6 2009r. Tuż po stracie przeskok w silniku
Postprzez autothefirm » 30 cze 2018, o 10:48
Witam, mam taki problem. Po odpaleniu auta i przejechania do 100 metrów w silniku wydobywa się odgłos tak jak by coś przeskakiwalo. Silnik w tym czasie pracuje cicho, obroty nie skaczą itp. Nic więcej się nie dzieje. Sytuacja ta występuje tylko po uruchomieniu auta. Moc jest, silnik pracuje idealnie. Jak stanę na światłach czy samochód postoi dłużej na włączonym silniku, cisza też nic nie słychać. Głos wydobywa się tak jak by od strony kierowcy. Proszę o info.
autothefirm
Dołączył(a): 30 cze 2018, o 10:40
Re: Astra 1.6 2009r. Tuż po stracie przeskok w silniku
Postprzez Pavo » 30 cze 2018, o 11:41
Jeżeli ten przeskok o którym piszesz występuję tylko raz za każdym razem gdy uruchamiasz silnik i ruszasz to pewnie jest to sysyem ABS, ktory robi sobie test. W Astrze jest to normalne.
Pavo
Dołączył(a): 10 lut 2018, o 14:28
Postprzez Terror Billy » 21 lip 2018, o 17:45
Sprawdź następnym razem czy źródłem tego dźwięku przeskoku nie jest sprzęgło. U mnie następuje takie "tryknięcie" po wysprzęgleniu jedynki zaraz po starcie. Przyczyną jest prawdopodobnie jest wypracowane łożysko oporowe. Zastanawiam się nad wymianą całego zespołu sprzęgła. Pozdrawiam.
Terror Billy
Dołączył(a): 21 lip 2018, o 17:41
Postprzez kubakt » 26 sie 2018, o 05:02
Mam coś podobnego w Astrze 1.6 z 2006 r. I zauważyłem, że ten przeskok jest jak wskazówka prędkości na liczniku lekko minie 20 km/h i bez znaczenia czy to będzie bieg pierwszy czy drugi
Czyli test ABS?
kubakt
Dołączył(a): 17 maja 2018, o 10:45
Postprzez Patrykus » 26 sie 2018, o 11:35
jaki test ABS :D , zj…..e coś jest i tyle
Postprzez kubakt » 26 sie 2018, o 14:05
Patrykus napisał(a):jaki test ABS :D , zj…..e coś jest i tyle
Tylko w takim razie co? Bo w moim przypadku wspomniany "przeskok" pojawia się TYLKO RAZ po zapaleniu silnika gdy wskazówka prędkości minie lekko powyżej 20 km/h?
kubakt
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
