Postprzez GrzesiekSz-n » 2 cze 2018, o 12:37
Zrobiłem także odbicie przewodami na przyszłościowe zamontowanie leda wskazującego pracę wentylatora, którego mam zamiar zamontować gdzień na desce rozdzielczej wewnątrz.
dodatkowe przewody do leda sygnalizującego pracę wentylatora
GrzesiekSz-n
Postprzez GrzesiekSz-n » 2 cze 2018, o 12:40
Podpięta na krótko dla sprawdzenia i docelowo (w izolacji, wcześniej polutowane)
GrzesiekSz-n
Postprzez Patrykus » 2 cze 2018, o 13:42
na forum jest pełny poradnik od A do Z ze zdjęciami co i jak , chyba kolega yunivers robił
Postprzez Cinmgq » 4 cze 2018, o 19:54
A bezpieczni termiczny był wymieniany czy został stary? A jak był to na jaki? A jeszcze jedno pytanie mam odnoście podłączenia bo są trzy blaszki od strony wtyczki a po drugie są dwie. I moje pytanie brzmi czy pierwsza od lewej nie jest połączona z górna pierwszą? Bo różne schematy widziałem i jedne były połączone jedne nie wiem do końca nie wiem.
Cinmgq
Dołączył(a): 28 maja 2018, o 09:26
Postprzez GrzesiekSz-n » 5 cze 2018, o 06:13
Cześć.
Bezpiecznik został stary, bo był OK.
Ale jeżeli masz spalony, to wymień na 150-200 st. C.
U mnie są 4 styki od strony instalacji auta i 2 od strony wentylatora, te szerokie to plus szybkich obrotów i masa,
węższe to plus I i II biegu (z tym, że w 1,6 XEP jak już pisałem są 2 biegi wentylatora)
GrzesiekSz-n
Postprzez danielsonnn » 20 cze 2018, o 06:48
Czesc, czyli ile drutu potrzebowałeś do skrętki ? Rozumiem że miałeś 6 odcinków drutu które skreciles ?
PS
Gdzie spawdzić ile biegów wentalatora jest w moim silniku (2 lub 3) - wersja z 1 wentylatorem wspólnym dla chłodnicy wody i klimy ? Z16YNG - 1,6 CNG
danielsonnn
Dołączył(a): 19 cze 2018, o 10:39
Postprzez GrzesiekSz-n » 20 cze 2018, o 17:16
Cześć.
Kupiłem 5 metrów, zostało chyba z 1 metr. To tanie jak barszcz, około 2zł/metr.
Tak - skrętka z 6-ciu drutów.
Poczytaj moje posty powyżej i strona 9 - opisałem wszystko dokładnie.
Prawdopodobnie masz 2 biegi.
Na załączonym schemacie 3 biegi występują w jednym z typów z silnikiem 1,8, ale tam są dwa wentylatory.
Twojego oznaczenia co prawda nie ma na schemacie, ale jeżeli masz jeden wentylator, to na 99% ma 2 biegi.
(możesz to sobie sprawdzić - rozepnij kostkę połączeniową i na uruchomionym silniku sprawdź próbnikiem, gdzie pojawi się napięcie)
Astra H - schemat (png) poł. went. chłodnicy.png (57.56 KiB) Przeglądane 27059 razy
GrzesiekSz-n
Postprzez danielsonnn » 20 cze 2018, o 17:59
Dziękuję, mam 1 wentylator i wtyk na 4 piny. Dodasz proszę rysunek które blaszki po odcięciu rezystora połączyć skręcanym drutem, a które bezpiecznikiem termicznym.
Ps
Grzebiąc w necie trafiłem na rozwiązanie w którym skręcany jest drut 0,8 mm o długości 1m zgięty w połowie - czy rozwiązanie jest również dobre czy Twoje jest lepsze - więcej drutu itp ?
danielsonnn
Postprzez siwydada » 9 lip 2018, o 10:25
A tak z ciekawości nie wystarczy zmostkować pinów nr 2 i 3 w kostce za pomocy zwykłego drutu miedzianego odpowiadających za 1 i 2 bieg by uzyskać efekt zastępczy tj zamiast pierwszego biegu będzie działać od razu drugi - wiadomo głośniej ale lepiej szybszy bieg niż całkowity brak biegu ?
siwydada
Dołączył(a): 9 lip 2018, o 10:21
Postprzez GrzesiekSz-n » 9 lip 2018, o 20:46
Pewnie, że można, trzeba by tylko wymienić bezpiecznik i przekaźnik.
No i jest duża różnica w obrotach - może być taka sytuacja, że wentylator będzie się co chwilę włączał i wyłączał.
GrzesiekSz-n
