Szarpanie podczas ruszania Błędy P1112/P1116
Postprzez KonradP » 18 maja 2018, o 10:40
Witam wszystkich
Parę dni temu kupiłem astrę 1.6 105 km benyznka + gaz. Problem tkwi w tym że podczas ruszania autem ( na zimnym jak i na ciepłym silniku) przy ok.2000obrotow auto zaczyna szarpac. Przez jakaś sekundę jest tak zwany " kangurek " po czym normalnie przyspiesza. Auto w tej krótkiej chwili zatrzymuje się na obrotach. Uczucie to jest podobne do tego jakby auto chciało zgasnąć . Nie do końca wiem co to może być :/ podłączając na komputer wyleciały 4 błędy
1.P1112 Obwod elektrozaworu wyłączania portu
Napięcie zbyt niskie
2.P1116 Obwod zaworu termostatu płynu chłodzącego
Niskie napięcie
3.P0136/P0141 Ogrzewanie sondy lambda HO2S ( bank 1, sonda 2 ) oraz (bank 1 , sonda 2) nieprawidłe działanie
Nie wiem za co się zabrać i chciałbym zrozumieć o co może chodzić. Zastanawiam się czy problem z ruszaniem łączy się z błędami. Przechodził ktoś z was podobne problemy ? Jeśli tak proszę o pomoc, liczę na was ludziska :) !
KonradP
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 10:27
Re: Szarpanie podczas ruszania Błędy P1112/P1116
Postprzez Pieterck » 8 kwi 2020, o 16:11
Uporałeś się juz z tym problemem?
U mnie jest identyczna sytuacja wiec podejrzewam jakąś awarie elektroniki lub wiązka przetarta gdzies.
Pieterck
Dołączył(a): 8 kwi 2020, o 15:58
Postprzez Quayah » 14 maja 2022, o 16:09
Panowie
Podbijam temat, mam te same bledy w dodatku po rozgrzaniu spadaja obroty lub zupelnie gasnie. Sytuacja poprawiła się po wymianie czujnika walu. Jeśli ktoś miał te same błędy i objawy niech napisze jak to naprawił.
Quayah
Dołączył(a): 3 maja 2015, o 10:10
