Katalizator, silnik Z16XEP, jeden czy dwa ?
Postprzez wojtek91-18@tlen.pl » 2 maja 2018, o 18:49
Witajcie.
Jestem tu nowy, więc proszę o wybaczenie jeśli podobny temat już był.
Zacznę od objaśnienia co robiłem w mojej astrze h 1.6.
Niedawno kupiłem samochód ze świecącą się kontrolką CheckEngine, od razu znajomy podłączył mi komputer i wyświetlił się błąd o niskiej sprawności katalizatora.
Okej, uznałem że to nie jest duży problem, więc pojechałem do typa co mi wyłączył drugą sondę lambda.
Wszystko wróciło do normy, samochód zaczął odrazu mniej palić i wszystko jak narazie jest ok.
Jedna rzecz która mnie martwi, to fakt który przedstawiła mi osoba wyłączająca druga sondę lambda.
Komputer pokazał na zimnym silniku zwiększone ciśnienie spalin o 20%, na ciepłym może być to 80%...
Akurat ta rzecz mnie martwi.
Dodatkowo sprawdziłem jeszcze czy występują spaliny w płynie chłodniczym.
Akurat się okazało że płyn przereagował, co potwierdziło obecność spalin w płynie chłodniczym.
Przymierzam się do wymiany uszczelki pod głowicą i regeneracji katalizatora (wyczyszczenie wodą pod dużym ciśnieniem brudów).
Mam do Was pytanie odnośnie katalizatora.
Czy owa astra h 1.6 posiada dwa katalizatory, czy tylko jeden ten wraz z kolektorem wydechowym odchodzącym od silnika ?
Jak pisałem wyżej, chcę zregenerować katalizator, tylko nie wiem czy ten zabieg trzeba przeprowadzić na dwóch katalizatorach.
Proszę o pomoc.
wojtek91-18@tlen.pl
Dołączył(a): 2 maja 2018, o 18:31
Re: Katalizator, silnik Z16XEP, jeden czy dwa ?
Postprzez MarTech » 2 maja 2018, o 19:17
Jeden z kolektorem. Nie ma dwóch. Proponuję wymianę na nowy zamiennik.
MarTech
Postprzez wojtek91-18@tlen.pl » 2 maja 2018, o 19:29
Byłem pewien że ten na końcu (na wysokości wlewu paliwa) to też katalizator.
Więc co to za bańka w tym miejscu na wysokości wlewu paliwa ?
wojtek91-18@tlen.pl
Postprzez MarTech » 2 maja 2018, o 19:39
Jaka bańka?
Wydech to kat, tłumik środkowy i tłumik końcowy.
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/g/0/119-1/
MarTech
Postprzez wojtek91-18@tlen.pl » 2 maja 2018, o 19:50
Wychodzi na to, że byłem pewien że tłumik końcowy (na rysunku to nr 6 i 7) to drugi katalizator.
wojtek91-18@tlen.pl
Postprzez lisu7 » 2 maja 2018, o 20:58
Katalizator jest zredukowany z kolektorem. Możesz założyć na drugą sondę emulgator i wszystko bd ok. oczywiście jeśli nie jest zapchany ;) . Jeszcze możesz odciąć od kolektora katalizator i sprzedać za 400 stówy komuś kto to skupuje i kupić najtańszy uniwersalny z norma euro 4 tez w tych pieniądzach i zespawać z kolektorem ;) Przy najmniej u mnie tak mechanik proponował gdyż miałem dziurę wielkości palca :lol:
lisu7
Postprzez wojtek91-18@tlen.pl » 2 maja 2018, o 21:35
Wolałbym uniknąć montażu zamienników z allegro.
Odnośnie zamienników słyszałem, że po miesiącu jazdy się zapychają i już lepiej całkiem usunąć ten katalizator.
Dlatego wolę zregenerować swój katalizator.
Regeneracja kosztuje 450zł, a zamiennik około 700zł.
wojtek91-18@tlen.pl
Postprzez MarTech » 2 maja 2018, o 21:41
lisu7 napisał(a):Katalizator jest zredukowany z kolektorem
Zintegrowany.
lisu7 napisał(a):Możesz założyć na drugą sondę emulgator
Emulator.
wojtek91-18@tlen.pl napisał(a):Dlatego wolę zregenerować swój katalizator.
Pod warunkiem, że się da. Jeśli wkład będzie uszkodzony na tyle, że będzie blokował przepływ spalin, to niestety... Miałem już kiedyś przypadek - katalizator ze STOPIONYM wkładem.
MarTech
Postprzez wojtek91-18@tlen.pl » 2 maja 2018, o 22:29
Oczywiście liczę na to że się da zregenerować mój katalizator.
Komputer pokazał tylko o 20% wyższe ciśnienie spalin. Ale na zimnym...
Myślisz, że najpierw w zakładzie sprawdzą czy będzie się dało zregenerować ? Czy wszystko wyjdzie w trakcie prania i nawet bez zregenerowania skasują ze mnie 450zł ?
wojtek91-18@tlen.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
