Astra h problem który dobija
Postprzez czuczu22 » 30 kwi 2018, o 19:57
Mój problem jest taki kupiłem Asterke po wymianie rozrządu coś zaczęło grzechotać mechanik powiedzial że to alternator z wacum pompą wymienione ale to nie to pojechałem do drugiego że to pompa wody też nie to bo wymienione już nie mam pomysłów pompa wody była do pewności zmieniona jeszcze raz ten grzechot pojawia się co kilkanaście sekund i na chwilę i znika i nie wiadomo co to tak się znają mechanicy byłem u trzeciego wymienił wszystkie rolki i też nic.Co to może być ?
czuczu22
Dołączył(a): 30 kwi 2018, o 19:42
Re: Astra h problem który dobija
Postprzez MarTech » 30 kwi 2018, o 21:13
Zrzucić pasek osprzętu. Będzie jasność czy to osprzęt czy w silniku. Jak osprzęt to został kompresor klimy - łożysko mogło się rozlecieć.
MarTech
Postprzez czuczu22 » 30 kwi 2018, o 22:05
Ok dzięki za odpowiedź faktycznie zostało tylko to jeszcze borykam się z dwoma sprawami przy jeździe powyżej 120 km i puszczeniu gazu wywala mi błąd p2279 niby mówią cze to czujnik map sensor ale czy to będzie to ?
czuczu22
Postprzez czuczu22 » 30 kwi 2018, o 22:16
https://youtu.be/PhPWH6usQLc tutaj jest filmik jak działa mój silnik
czuczu22
Postprzez MarTech » 1 maja 2018, o 06:22
Mnie to wygląda na nieszczelność dolotu. Jeśli to 1,9cdti to klapki w kolektorze lub EGR. Jeśli 1,7cdti to EGR.
MarTech
Postprzez czuczu22 » 3 maja 2018, o 15:20
Witam EGR był czyszczony autko normalnie odpala jeździ oprócz tego błędu ale kupię ten czujnik i go wymienię martwi mnie ten odgłos rechot od czasu do czasu.
czuczu22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
