Kompletne spręgło - LUK ? SACHS?
Postprzez mieszczu93 » 8 lut 2018, o 10:59
Cześć,
Mam do wymiany cały komplet; tarcza,docisk,wyprzęglik. Jakiej firmy polecacie? LuK czy Sachs?
Posiadam silnik 1.6/77kw/105km.
Rozglądałem się i jedni podają, że średnica wynosi 205 mm, inni 210 mm. Jak to jest?
Ile + - kosztowała Was sama wymiana?
mieszczu93
Dołączył(a): 24 sty 2017, o 23:56
Re: Kompletne spręgło - LUK ? SACHS?
Postprzez Ucando » 14 lut 2018, o 10:17
Najpewniej będzie dobrać po numerze VIN. Chociaż najprawdopodobniej będzie to taki zestaw do Twojego samochodu https://www.ucando.pl/p/zestaw-sprzegla ... 28D140-479 ale pewności Ci niestety nie dam. Jeżeli chcesz to podaj numer VIN to sprawdzimy co będzie najlepsze.
Ucando
Dołączył(a): 11 maja 2017, o 06:53
Postprzez lisu7 » 15 lut 2018, o 21:34
Wpisz do dekodera na tej stronie nr vin i zobacz na nr silnika jaki masz. według tej str. https://aparts.pl/partscatalogue/zestaw ... 479-0.aspx to 205mm jest do nr silnika: 20KC2904 a 210mm powyżej tego nr. A najpewniejsza jest ta str https://opel.7zap.com , wpisz vin i poszukaj nr sprzęgła do twojego autka. :D Według mojego nr vin ma być takie sprzęgło https://aparts.pl/partscatalogue/3000-9 ... ~1071.aspx
lisu7
Postprzez mieszczu93 » 16 lut 2018, o 12:38
Według tego dekodera VIN mam silnik: 20GS5668
mieszczu93
Postprzez lisu7 » 16 lut 2018, o 21:23
Według mnie to powinna być 205mm ale sprawdź w tym jeszcze https://opel.7zap.com wpisując vin i znajdź tam tarcze sprzęgła i po kliknięciu w tabeli na strzałkę wyświetli się numery części :)
lisu7
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
